Piove dentro alla macchina! Come porre rimedio??
  • Piove dentro alla macchina! Come porre rimedio??
    Allora ragazzi... mi trovavo ieri pomeriggio all'autolavaggio in compagnia della mia famosissima (ormai tutti la conoscono qui dentro) Fiat Uno 60SL del 1986.
    Dopo i numerosi acquazzoni delle scorse giornate, mai avuto problemi di perdite di acqua o infiltrazioni... ma ieri mentre lavavo la macchina, con getti prolungati di acqua e sapone, alla fine ho notato qualche goccia che entrava dalla parte alta della portiera posteriore destra. Premetto che le guarnizioni sono tutte a posto, anzi sembrerebbe che la portiera fosse chiusa non bene. Però io non posso rischiare e vorrei mettere una nuova guarnizione o magari uno "spessore" in gomma da applicarci, in modo da evitare perdite in futuro...
    Che consigli avete da darmi?
    Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
    Re: Piove dentro alla macchina! Come porre rimedio??
    io non toccherei nulla... magari, ai primi caldi, le guarnizioni si riassestano.
      scusa nn ho capito cosa intendi per
      "anzi sembrerebbe che la portiera fosse chiusa non bene"
      la portiera era chiusa bene o no???
      controlla bene anche i finestrini... magari sembran chiusi bene e in realtà c'è poco spazio sopra e può entrare dell'acqua se usi il getto delle lance...
      Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing.
      VENDO COLLEZIONE AUTOMESE!!! 135 NUMERI - 45 EURO!!!
      ... Incomincio ad apprezzare quegli incroci stretti con le case a ridosso della strada, almeno sono sicuro che li non faranno mai una rotonda ...
        Originariamente inviato da calabressio Visualizza il messaggio
        Ti spiego: la porta era chiusa bene, e pioveva dentro un po'. Ho provato a riaprila e chiuderla nuovamente ma poi il problema non si è più ripresentato. Però voglio avere certezze!!
          ah capito!
          beh se è andata così io nn mi preoccuperei... può essere che sei stato talmente sfigato che nella chiusura della porta si è infilato un "qualcosa" che ha fatto da canale tra l'esterno e l'interno... (basta anche solo il gambo di una foglia secca, per fare un'esempio molto stupido)... e che poi quando hai aperto e chiuso si è levata.
          fai una cosa, rilavala pressando con la lancia sul punto critico... se nn entra niente lascia stare tutto così com'è...
            Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggio
            con un'auto che ha l'età per votare al Senato... mi sembra che abbia già fatto miracoli.
            cmq, con i getti ad alta pressione, a volte l'acqua entra entra anche su vetture nuove...
              Ehehe però io voglio tenerla in maniera impeccabile, in fondo è o non è la mia macchina? Cosa intendi per "miracoli"?
                ah capito!
                Potrebbe essere come dici tu. Nei prossimi giorni provo a lavarla di nuovo e vediamo un po'.
                Nel caso peggiore in cui entrasse ancora acqua tu cosa faresti al posto mio?
                  beh innanzitutto controlla da dove entra DI PRECISO l'acqua... da sopra, dal finestrino, dal tetto... insomma a costo di chiuderti in macchina con qualcuno fuori che usa la lancia ad alta pressione, trova da dove entra!!!
                  poi il rimedio si trova... di solito sono le guarnizioni però se dici che sono ok... controllale bene bene passandoci sopra il dito, se vedi che sono un po' troppo "secche" le cambi...
                  può essere anche che l'acqua entri da una giuntura della guarnizione (nn sono sempre precise)...
                  insomma prima di cambiare tutto, trova da dove entra precisamente l'acqua!
                    Ma secondo te sarà una spesa onerosa?
