Info generali sulle batterie
  • Info generali sulle batterie
    salve a tutti, ho 2 domande veloci veloci per quanto riguarda le batterie delle auto...non devo ancora sostituire la mia, però ha 2 anni e mezzo e sento tantissima gente che a macchina nuova entro i 3 anni deve cambiarla, quindi è giusto per levarmi sti dubbi
    la mia DOVREBBE essere una 44Ah e 390A di spunto [non ho impianto hi-fi amplificato]...bene o male tutti consigliano di prenderla leggermente "+ potente" sopratutto per gli ampere allo spunto...ma cosa cambia prenderla anche con + Ah? e sopratutto, entro che limiti va bene prenderla "+ potente"? 50 o 55Ah andrebbero bene?
    Re: Info generali sulle batterie
    50 , 55Ah dovrebbe andar bene non di piu perche sarebbe inutile in quanto il tuo alternatore non ce la fara mai a ricaricarla tutta e non la sfrutteresti e in piu non ti rimane carica al 100%
      Ma l'alternatore della 206 nn è di 80ah?
      Ultima modifica di Arthas206; 09-04-2007, 10:40.
      Se nn sei uno d noi ..... sei uno di loro
      Non ti preoccupare se la gente ti considera mezzo scemo...Sarà solo perchè ti conosce a metà!!!
      VENDO IMPIANTO AUDIO
        Originariamente inviato da Arthas206 Visualizza il messaggio
        dovrebbe essere da 97A (non Ah)...così dice il sito Valeo...dove però sono riportati anche altri valori, tipo 70 e 80A
        Ultima modifica di Massy84; 09-04-2007, 10:48.
          si scusa nn so perke c'è finita la h
            e infatti è quello ke mi mette in dubbio ...
            dici che dipende dalle motorizzazioni?
              il problema è che ho fatto la ricerca inserendo anche la motorizzazione boh!
                canbia si da motorizzazione a motorizzazione(il diesel è piu alto) cmq se di serie monta un abatteria da 44 puoi metterne un ada 45 50 o 55 se ne metti una da 80 non serve e non ce la fa a ricaricare.
                  Originariamente inviato da schumy78 Visualizza il messaggio
                  ok, quindi se la mia è da 44Ah, fino a 55 sto tranquillo?
                    si si tranquillo, al massimo appunto non la sfrutti al 100% ma non è che rovini niente invece se la prendi molto piu alta non ce la fa a ricaricarla e rimane carica a metà con conseguenze nella durata.
