Ragazzi oggi mi è venuta una pazza idea... sentivo un mio amico nei giorni scorsi che mi diceva di avere, anni fa, una 127 a cui era stato montato un motore 1000 Fire di una Uno. Vorrei sapere, giusto a titolo informativo (visto che non ho la minima intenzione di farlo) se fosse possibile trapiantare sulla mia Uno 60SL con motore 1116 di tipo vecchio, un motore Fire 1108 a carburatore. Ripeto: è pura curiosità!
Trapianto motore... curiosità
Re: Trapianto motore... curiosità
Non credo ci siano particolari problemi...---------------------------------------------------
I supporti sono sicuramente gli stessi.
Magari cambia il giro dei tubi benzina o di qualche cavo elettrico ....poi magari dovrai cambiare il cavo dell'acceleratore e altre cosette ma nn ci dovrebbero esser problemi.
In più è a carburatore quindi ti risparmi la sostituzione di centraline e robe annesse.Astra GTC 1.6 Turbo 16v
XR 600R 1988
si può fare,si può fare...come si può mettere tutta la meccanica della turbo...a buon intenditor.............
ma il 1.8 16v della punto hgt entra nel cofano della punto mk1???If it runs on four tires, it's a car.
IDIF Initial D Italian Fansub
Originariamente inviato da Wolborg Visualizza il messaggioma il 1.8 16v della punto hgt entra nel cofano della punto mk1???
Originariamente inviato da desmotronico Visualizza il messaggiomm non credo sai,io ce l'ho quella Punto,so che dentro ci sta fino al 1700cc..a cacciarlo dentro a calci
Googlola un pò che la foto la trovi.
Ma a sti livelli è molto meglio infilarci il 2.0 20 del coupè con annesso cambio e differenziale...o se si ha parecchia voglia,c'è chi con la meccanica delta ci ha piazzato pure la trasmissione....
alcune anche 4x4
Delta Docet
