Ciao a tutti, avrei bisogno di un parere da qualche "big" del forum che se ne intende di alberi a camme...
Allora la questione è: tra un po di tempo dovrei montare una coppia di camme sulla mia 106, ma sono indeciso sul da farsi...
Premetto che la mia 106 viene usata sia in strada (prevalentemente città e extraurbano, con code e quant'altro), sia in pista, e questo tutte le volte che posso...
Per cui mi stavo indirizzando verso degli alberi a camme cosiddetti con "profilo stradale massimo", in quanto la mia idea era di avere il massimo della potenza tra i giri medio/alti, senza però cambiare le punterie idrauliche e mantenendo una utilizzabilità su strada accettabile... (se il minimo traballa un po chissenefrega, almeno fa un po "racing", però almeno non voglio dover partire a 2500 giri sennò mi si spegne)
Comunque, le mie scelte erano ricadute su 2 prodotti, in particolare sui Colombo e bariani profilo stradale massimo, e sui Cat Cams distribuiti da Gozzoli, anche in questo caso quelli stardali massimi...
Bene, il problema sta nel fatto ke Gozzoli mi spedisce le Cat con 600 euri, mentre mi pare che Colombo&Bariani (come del resto Tecno2 con le kent cams) me le farebbe pagare 900 e passa euri ( + le spedizioni)...
Quindi a questo punto io volevo sottoporvi i dati relativi ai 2 prodotti, in modo ke voi possiate dirmi se a fronte di 300 euri in meno delle Cat cams, le prestazioni di queste non siano distanti da quelle delle C&B da 900 e passa euri...
Ecco i dati::::::
Colombo e bariani:
-Codice prodotto: CS16.ST1
-Impiego: Stradale Massimo
-Alzata camme Asp: 10.2
-Alzata camme Sca: 9.6
-Angoli di lavoro: 280°/258°
-Calettamenti Asp/Sca: 110°
-Fasi Distribuzione: 30°-70°/59°-19°
-Alzata PMS Asp/Sca-Asp/Sca: 1.1/0.8
-Gioco Punt. di funz. Asp/Sca: P.I.
Mentre i Cat hanno:
Codice: 1321708
gioco valvole (in mm):---
Durata @ 0.1 mm.(gradi): 258/258
Durata @ 1 mm.(gradi): 230/230
Max. Alzata Asp-Sc(mm.): 10.00/10.00
Peak Angle Asp/Sc (gradi): 110/106
Alzata @ PMS(mm): 1.55/2.05
Punteria, Molla, Piattello: STD
L'unica cosa è ke nelle Cat non c'è il dato delle fasi...
Cioè, più ke altro mi interessava sapere cosa si può evincere dai dati, riguardo sia la potenza massima, sia all'erogazione (quale spinge più in basso e quale più in alto...)
Ripeto che a me interessa che spingano ai medio/alti dato ke mi piace andare in pista...
Quindi se mi dite che i C&B sono MOLTO più cattivi e dovrebbero tirar fuori un bel po di potenza in più, risparmio un po e vado su quelli, ma se mi dite che non cambia una mazza rispetto (oppure che son migliori) ai cat, son più felice!!!
Ringrazio in anticipo!!!
Ecco i dati::::::
Colombo e bariani:
Mentre i Cat hanno:
Codice: 1321708
