tubo benzina
  • tubo benzina
    ragazzi devo cambiare il tubo della benzina, ne metto una normale o esistono tubi "particolari/sportivi"(come nel caso dei filtri dell'aria)?
    PS
    se ho detto una cazzata chiedo venia sin da ora
    Re: tubo benzina
    tranquillo un tubo è un tubo...non credo che ci siano particolari differenze se non il prezzo...
    Riccio Powah!! X2
    Addio Alfetta
      Re: tubo benzina
      Originariamente inviato da WhiteWizard Visualizza il messaggio
      PS
      di che tubo si tratta??
      per quelli che portano la benzina al circuito dell'iniezione ci sono anche dei prodotti da gara in treccia metallica come i tubetti freno
        Re: tubo benzina
        Per un veicolo stock o cmq soft tuning va benissimo un tubo simile all originale.
        Se è per un veicolo hard tuning solitamente si utilizzano tubi in treccia metallica.
        Tutto ha un prezzo... Ora lasciaci decidere quanto può valere la tua anima.
        BNR34スカイラインGT-R V-SPEC
          Re: tubo benzina
          Tutto dipende da che auto hai ,se è normale non elaborata va bene un tubo originale che anche se costa un po di più è sempre meglio di quelli che potresti trovare a poco, se invece hai sotto un bel motore elaborato che pompa di brutto, come dicono sopra è meglio uno in treccia metallica.
          Mi intendo di auto....Ho iniziato a rubarle da quando avevo 14 anni!!! "Scarface"
            Re: tubo benzina
            ho unabrava 1.4 12v "vergine" ma tra un po vorrei iniziare a prepararla un po
              Re: tubo benzina
              se devi iniziare per ora i tubi non ti servono.....di solito sono necessari quado si modifica l'impianto di alimentazione con pompa benzina maggiorata
                Re: tubo benzina
                ok allora metto un tubo normale.
                grazie mille.
