Motore [modifica]
- Architettura: 12 cilindri a V di 65°
- Posizione: posteriore longitudinale
- Cilindrata totale: 4.698,5 cc
- Alesaggio: 85 mm
- Corsa: 69 mm
- Potenza massima: 383 kW / 520 CV a 8.500 giri/min
- Coppia massima: 471 Nm (48 Kgm) a 6.500 giri/min
- Potenza specifica: 111 CV/Lt (81,52 kW/dm³)
- Distribuzione: a 5 valvole per cilindro comandate da doppio albero a camme in testa per ogni bancata
- Rapporto di compressione: 11,3:1
- Accensione: elettronica statica Bosch
- Iniezione: Bosch motronic 2.7
- Peso Motore: 198 Kg
Trasmissione [modifica]
- Cambio: manuale a 6 rapporti + RM, in blocco con il motore
- Frizione: bidisco a secco
- Differenziale: autobloccante
- Trazione: posteriore
Telaio [modifica]
- Sospensioni: tipo push rod, montate su uniball, quadrilateri sovrapposti, molle elicoidali, ammortizzatori in tubi d'alluminio "Bilstein" con controllo elettronico dello smorzamento
- Freni: 4 dischi Brembo da Ø 355 mm, autoventilati e forati, con pinze in alluminio a 4 pistoncini
- Sterzo: a cremagliera "TWR"
- Carreggiata anteriore: 1.620 mmm
- Carreggiata posteriore: 1.602 mmm
- Ripartizione del peso: assale anteriore 42%; assale posteriore 58%
- Pneumatici: radiali tubeless anteriori 245/35 ZR 18, posteriori 335/30 ZR 18
Prestazioni [modifica]
- Accelerazione: 0-100 Km/h in 3,87 secondi
- Velocità massima: 335,1 Km/h
- Chilometro da fermo: 21,7 secondi
qualcuno me la presenta?
