Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
    Old School® L'avatar di Sandokan78
    Nov 2004
    Vietnam
    39
    1,684
    Automobile Posseduta
    Batteria auto: acqua sotto la metà del livello max...e ora?
    Da un mesetto a questa parte sono 2-3 volte che al mattino la mia Uno non parte e devo usare i cavetti...
    Non l'aveva mai fatto prima, e lì per lì non c'ho dato peso, pensando che fosse solo dovuto all'umidità di questi giorni.
    Oggi per scrupolo ho controllato il livello dell'acqua distillata e in alcuni elementi era anche sotto la metà...ora l'ho raboccata a livello max.
    Secondo voi poteva essere quello il problema (ma tecnicamente a che serve l'acqua distillata della batteria?) e che danni potrei aver fatto tenendo il livello dell'acqua così basso per molto tempo?
    La batteria è da 80Ah.
    Pilota di Formula 1 L'avatar di SlimSh@dy
    May 2004
    Bari
    31
    11,952
    Audi A3 SB 1.8 TFSI
    Re: Batteria auto: acqua sotto la metà del livello max...e ora?
    Citazione Originariamente Scritto da Sandokan78 Visualizza Messaggio
    Quanto tempo ha la Batteria??
    Nov 2004
    Vietnam
    39
    1,684
    Citazione Originariamente Scritto da SlimSh@dy Visualizza Messaggio
    La macchina l'ho presa 3 anni fa e già c'era quella batteria...
    P.S.- Non ho MAI (prima d'oggi) rabboccato l'acqua per un semplice motivo: a parte che non mi aveva mai dato problemi, ma soprattutto ero abituato alla batteria che avevo sulla Panda che era di quelle SENZA MANUTENZIONE e credevo che anche questa lo fosse....
    Ex Twin Spark... L'avatar di curelin23
    Dec 2006
    Palermo
    29
    7,784
    ex 145, Smart for4
    Yamaha FZS 600
    bhe dopo tre anni (come minimo tre!!) sia il caso di cambiarla!!
    Riccio Powah!! X2
    Addio Alfetta
    156° REICH L'avatar di puntomjet
    Jan 2005
    S.Daniele d F.r.
    33
    18,540
    156 albany style
    nrg extreme
    la mia è del 2003..e comincia ad avere i primi segni di cedimento..con l'inverno..
    finche dura..la tengo..
    torna benito torna..(il cane cosa pensavate)
    (mauri53)L'alfa va forte ma è stronza.Ma come tutte le cose difficili,quando vengono alla perfezione sono devastanti.
    I Love Cabernet L'avatar di MuzzyGSi
    May 2003
    udine
    34
    3,973
    M3 e36 3.0
    porter globetrotter
    ..sull'astra l'avevo cambiata (dopo quella originale durata poco da quando l'ho presa, ma aveva probabilmente già millemila km) dopo circa un anno e mezzo dalla prima, ma con impianto pesante e con frequente uso dell'impianto a macchina spenta......quella che ho adesso sull'M tiene benone, dopo 3 anni, ma l'impianto non l'ho mai usato a motore spento.....comunque erano tutte batterie sigillate....e comunque almeno dopo 3 anni andrebbero cambiate......perlomeno (anche se la macchina parte) per non ritrovarsi (come me spesso) con i fari accesi inavvertitamente per 10 minuti e la macchina (nel mio caso il porter) che non parte....
    ...The truth is out there...
    Preparatore
    Mar 2006
    782
    Clio rs 203
    80 AH sulla uno?
  8. #8
    Non farmi incazzare L'avatar di Pilotone68
    Nov 2005
    49
    4,264
    Marea 20v
    Speriamo che non si siano rovinati gli elementi interni, altrimenti la devi cambiare... vedi come va, se l'alternatore te la ricarica a dovere e non devi usare piú i cavetti ti é andata di lusso, altrimenti "caccia la grana" e cambiala ... a me girerebbe le ... se ogni mattina devo "andare a cavetti", preferirei cambiare la batteria... e giá che ci sei ne prendi una senza manutenzione!
    E se tutti imparassimo a guidare in maniera più decente senza fare stronzate???
  9. #9
    Nov 2004
    Vietnam
    39
    1,684
    Citazione Originariamente Scritto da Golf.5 Visualizza Messaggio
    80 AH sulla uno?
    Si, il precedente aveva un bell'mpiantino hi-fi...
    Io ho solo un sub + ampli dedicato e 4 casse a 3 vie, ma la voglio cmq rimettere da 80Ah.
    L'alternatore però è sempre quello della Uno (da 45Ah mi pare).
  10. #10
    Preparatore
    Mar 2006
    782
    Clio rs 203
    allora l'alternatore non riesce a caricarti la batteria, devi trovarne uno che faccia al caso tuo x caricare completamente la batteria
