Giochino: Che auto è???
  • Giochino: Che auto è???
    Vediamo il primo che indovina!!
    Dati Tecnici
    - Motore 4 cilindri in linea, disposizione anteriore trasversale;
    - 1.998 cm3;
    - Distribuzione 16 valvole a mezzo bialbero a camme in testa;
    - Accensione elettronica ECCS, 1 bobina per cilindro;
    - Limitatore a 7.500 rpm;
    - Rapporto di compressione: 8.3:1;
    - Turbocompressore Garret T3, Intercooler aria aria. Sovralimentazione a 0,85 bar;
    - Sospensioni a 4 ruote indipendenti, McPherson all’avantreno e al retrotreno. Molle e ammortizzatori coassiali;
    - Cambio 5 marce + RM;
    - Trazione integrale, due differenziali autobloccanti, centrale viscoso a ripartizione 50%-50%;
    - Gomme 195/55 R 14, canale cerchi 6“, possibilità di montare cerchi d 15'';
    - Potenza max 220 cv a 6.400 rpm;
    - Coppia max 27,2 kgm a 4.800 rpm;
    Tonetto o scherzetto!?!??!
    Re: Giochino: Che auto è???
    Sono ignorante e sparo a caso...la delta?
    C4 CLUBClicca!
      Originariamente inviato da MarcoBg87 Visualizza il messaggio
        Così su due piedi mi viene in mente la delta...
        visto ora... pare di no!
        allora.... boh!
        Un pieno di BluSuper: fatevi i conti, col prezzo che sale giorno per giorno...
        Un treno di Avon ZV3: circa 240€
        Sentire la tua auto che chiude le curve con l'acceleratore: Non ha prezzo!
        Finalmente ho capito che cosa è l'automobile con motore diesel: se la macchina, come disse DAnnunzio, è donna, la macchina con motore diesel potrà essere solo ed esclusivamente un trans... i conti tornano... pensateci! e che i veri dieselisti non mi vogliano male!
          Originariamente inviato da Mrasp Visualizza il messaggio
          infatti... è infingardo
          C4 CLUBClicca!
            Nissan Sunny GTi-R
            Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare:
            perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena,
            ne ho bisogno come dell'aria che respiro.
              Originariamente inviato da Rs3ti Visualizza il messaggio
              Nissan Sunny GTi-R
              E vabbè, non vale!!!!
              M'ha sorpassato una l'altro giorno.... Neanche ho pensato di stargli dietro!!!
              Che mostriciattolo!!!!
              Prestazioni Originali
              - Vel max 223 km/h;
              - Accelerazione 0-100 km/h: 5,9 sec; 1 km da fermo: 26 sec;
              Spinta dal SR20DET, con aspirazione ad una farfalla per cilindro, Sunny GTi-R scattava da 0-100 in circa 6 secondi, offrendo prestazioni di ripresa, elasticità e velocità massima che all'epoca neppure la tanto amata (ed osannata) Deltona sapeva assicurare, perlomeno in configurazione di serie.
                length - 3975mm
                width - 1690mm
                height - 1410mm
                wheelbase - 2430mm
                curb weight - 1220kg
                maximum speed - 223kph+
                accelleration 0-100kmph - 5.9 seconds
                accelleration 0-400m - 13.9 seconds
                engine model - SR20DET
                engine type - turbocharged inline four, dohc, 16 valves, intercooler
                max power output - 227hp @ 6400rpm (or 171.5 kw)
                max torque - approx. 290 nm
                compression ratio - 8.3:1
                turbo - Garret TB2804 (T3/T25 combination)
                control system - electronic port injection
                transmission type - 5 spd manual
                suspension - 4 wheel independent with front macpherson struts, rear parallel links
                4wd system - ATTESSA with viscous coupling centre diff and viscous LSD
                brakes - vented front and rear
                ABS - A4 sensor, 2 channel electronic anti-lock
                  Nissan Sunny GTi-R
                  Che dire Diego complimenti... ma come hai fatto? Cercato o lo sapevi?
                  C4 CLUBClicca!
                    caxxo sono arrivato tardi...
                    non era difficilissimo...
                    2000 turbo 4x4 con 220 cv circa ci sono solo cosworth(sierra ed escort) o subby wrx...
                    togli il wrx che è boxer e ti restano le altre...
                    basta guardare cerchi elettronica...
                    e poi il sarebbe stato troppo semplice con un cosworth...
                    cmq bel missiletto il sunny
