Prova Imprint /////Alpine KTX100EQ!!!
  • #11
    Re: Prova Imprint /////Alpine KTX100EQ!!!
    Originariamente inviato da Spytek Visualizza il messaggio
    Cazzarola è un affare!!
    comunque il kit Ktx100 dovrebbe essere compatibile con tutte le nuove sorgenti Alpine che hanno la predisposizione per l'imprint.
    Per ora l'ho visto associato solo la 9887r ad esso.
    Si e le nuove hanno bisogno di un'altro kit dato che non hanno memoria interna per salvare le impostazioni come la 9887!!!
    Originariamente inviato da Luca_CH
    Wow ottimo a sapersi, ma su cosa agisce precisamente?
    Su filtri attivi, equalizzatore parametrico, e ritardi temporali
    Ultima modifica di gpintaudi; 23-01-2008, 11:53.
    Sorgente
    - Alpine CDA 9887R
    Fronte Anteriore
    - Focal Utopia 6W3Be su Sinfoni Amplitude 150.2x in attivo.
    - Tec LS29Neo e Focal Utopia 3W2 Be su Sinfoni Amplitude 90.2 in passivo.
    Subwoofer
    - JL AUDIO 13W6v2-D4 su ORION HCCA250.
    - Batteria OPTIMA Yellow 4.2, Cap Precision Power, Cablaggi Audison Connection.
    • #12
      ma l'eq l'hai impostato sulla 9887, e il pxa?
      praticamente usi l'eq della 9887 scartando il pxa come eq o sbaglio?
      spiegatemi questo passaggio, che non ho bene come funziona
      • #13
        Originariamente inviato da bobovierigol Visualizza il messaggio
        Il pxa e' sulla 607!!! Quando uso la sorgente sola attivo il multieq se invece uso il 607 disattivo il tutto se volgio accedere alla taratura manuale oppure posso pure lasciarlo tanto funziona lo stesso e la taratura manuale non viene cancellata!!
        Sorgente
        - Alpine CDA 9887R
        Fronte Anteriore
        Subwoofer
        • #14
          Originariamente inviato da gpintaudi Visualizza il messaggio
          però il pxa è collegato tramite ai net sulla sorgente o sbaglio?
          • #15
            si certo cmq il problema ancora non me lo pongo dato che non ho ancora il caricatore installato e nemmeno il pxa che sono qui al calduccio in casa in attesa che mi arrivi il tutto per finire!!
            Sorgente
            - Alpine CDA 9887R
            Fronte Anteriore
            Subwoofer
            • #16
              ahhhh ecco...perche secondo me collegando il pxa l'eq e i tagli della sorgente li perdi, quindi addio imprint, e vai ad usare tagli ed eq del pxa, sia dalla sorgente, sia dal 607
              • #17
                lo puoi vedere i valori impostati sull eq?
                li puoi modificare?
                ma agisce solo sul eq? e sui tagli?
                • #18
                  ke figata...finalmente qualcuno a provato sta cosa... ero curioso di come funzionasse dato ke ho la stessa sorgente...magari ci faro un pensierino...
                  Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB
                  FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo
                  Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt
                  Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike)
                  Ampli Sub: ppi PC2100
                  Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender
                  Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
                  • #19
                    Ho paura che sia proprio così.
                    Nel momento che selezioni l'uso di un DSP esterno con il selettore posto nella faccia sotto, quello della sorgente smette di funzionare e addio a tutto.
                    Che lo ZOT sia con voi Spero che l'aver pulito cessi al campeggio ti abbia reso più furbo, ma ne dubito
                    • #20
                      Io avrei qualche domanda da fare...premetto di voler adttare la soluzione IMPRINT x il mio 2 vie attivo piu sub...
                      1. Nel test a varie frequenze nn c'e' il rischio ke faccia riproduure frequenze pericolose ai miei tweeterini???
                      2. E' possibile tarare avendo solo il FA e centrando la scena nel posto guida??? La domanda mi e' venuta leggendo ke il programma fa spostare il microfono in giro x tutta la macchina.
                      3. in caso di interruzione della corrente (x esempio mi si scarica la batteria o la devo staccare x fare qualke lavoro) mi tiene lo stesso in memoria le impostazioni della taratura o devo rifare tutto da capo???
