Ciao...vi sottopongo a un dubbio ke ho da tempo...nelle gare di accelerazione(ad esempio sul 1/4 di miglio) è più vantaggioso usare una trazione integrale(ke dovrebbe avere più spinta grazie alle 4 ruote motrici) o una trazione posteriore(ke però è più leggera)...parlo sempre a parità di potenza ovviamente...
Posteriore o Integrale??
Re: Posteriore o Integrale??
una posteriore ben gommata va bene quasi come una in tegrale....e nn perde cavalli nella doppia trazione.......tutti guadagnati sull'allungo............................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da Tuner89 Visualizza il messaggioCiao...vi sottopongo a un dubbio ke ho da tempo...nelle gare di accelerazione(ad esempio sul 1/4 di miglio) è più vantaggioso usare una trazione integrale(ke dovrebbe avere più spinta grazie alle 4 ruote motrici) o una trazione posteriore(ke però è più leggera)...parlo sempre a parità di potenza ovviamente...
Dipende anche dalle potenze in gioco...bel dilemma.
Rimango neutro perchè dipende troppo dal tipo di vettura
Originariamente inviato da Tuner89 Visualizza il messaggioCiao...vi sottopongo a un dubbio ke ho da tempo...nelle gare di accelerazione(ad esempio sul 1/4 di miglio) è più vantaggioso usare una trazione integrale(ke dovrebbe avere più spinta grazie alle 4 ruote motrici) o una trazione posteriore(ke però è più leggera)...parlo sempre a parità di potenza ovviamente...Live or exist...you have the key...
Originariamente inviato da Massy84 Visualizza il messaggioposteriore, meno cavalli persi per strada.....oltretutto, caso limite, i dragster sono trazione posteriore
entrambe
conosco un dragster su base R33 GT-R by HKS da 1200cv che tramite eletronica ripartisce la potenza sprigionata dal motore su entrambi gli assi in partenza, e progressivamente la passa tutta sull'asse posteriore evitando così perdite di aderenza e sfruttando appieno la potenza disponibile
cmq a parte cose strane come questa, la TP dovrebbe essere la scelta migliore per quel tipo di competizioni.
integrale.
posteriore può andare bene se lo si fa esclusivamente da drag (assetto morbido,autogonfianti,ecc...) ma rimane una cosa da vedere caso x caso,non c'è una soluzione universalmente migliore dell'altra...
con una integrale anche perfettamente stradale (o cmq non sviluppata x fare accelerazione) invece è tutto bello che pronto perchè hai trazione (e poi in percentuale metti meno cv a terra però...)
per certi versi però l' integrale è migliore, il problema è ripartire per bene i cavalligli expò?? solo degli psico labili che sublimano la mancanza del pistolino con vetroresina e tamarrate varie (escluso da questo discorso il BELLUCS, a lui RESPECT )
Originariamente inviato da honda9500giri;a me ebbero diciutto che io sgomai di terza a 9500 giri nel giardigno di casa ed ebbe sodisfatto tutti i pasanti che stietero come a guardare codenti di meOriginariamente inviato da CocooN;Ogni giorno che passa mi stupisco di come la genetica favorisca il formarsi di forme di vita che, in qualche modo, interagendo tra loro rivelino la propria natura. Spesso agglomerandosi in gruppi agenti con le stesse modalità, e similmente pensanti.
Originariamente inviato da Kei-Kun Visualizza il messaggiorisposta molto sintetica
mai visto un dragster a trazione integrale?
a livello assoluto, i top fuel sono una riprova di quello che dici...mostri che sparano 530all'ora in 4secondi e 7...
a livello più amatoriale, basta vedere come 4 gomme e 700cv tengano botta a delle pro stock da 1500cv ma poteriori.
