Risultati da 1 a 9 di 9
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    info per collegamento radio su Opel (Meriva)
    solo un aiutino, ho montato una JVC in una meriva del 2004 che ha il connettore ISO tradizionale, purtroppo non ho trovato lo schema dei collegamenti originali ed ho sfruttato solo il positivo (da batteria costante) e la massa.
    mi sono poi accorto che non prende bene le stazioni (AM mentre FM in realtą sembra accettabile) dunque immagino che non ho collegato il remoto della radio all'accensione dell'antenna della car.
    sapete dove reperire on line lo schema dei connettori originali opel?
    non ho trovato nulla
    grazie
    ciao sic L'avatar di GIANNIDTI
    Oct 2004
    Localitą
    reggio emilia
    Etą
    39
    5,245
    c-crosser 2.2hdi
    honda sh 125i
    Re: info per collegamento radio su Opel (Meriva)
    x la radio basta collegare lo spinotto dell antenna e basta
    lo hai fatto?
    al limite avrai bisogno dell adattatore femmina/maschio
    facci capire meglio
    A.T.G. A.T.G. AstraTuningGroup socio n°74
    at home: lcd sharp aquos 37" full hd a parete,HTPC thermaltake+sky HD+yamaha 7.1 in ottico con indiana line arbour e jbl northrige
    Nel mio crossy:navi dvd jvc,ml 1600,sq3,detector,jl 8w7 in chiusa,genesis stereo 60,genesis 4 ch,cavi vdh,passivi mundorf with clio,dynamat,brax
    totalmente contrario alle gare car audio
    ho gli stop a led di serie
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    Citazione Originariamente Scritto da GIANNIDTI Visualizza Messaggio
    lo hai fatto?
    facci capire meglio
    grazie per l'aiuto, dunque dal connettore ISO originale ho sfruttato (tramite un adattatore) la presa per: massa ed alimentazione da batteria a 12v fissi.
    Ho messo il connettore per l'antenna, con un apposito adattatore, ma su altre macchine ricordo che dovevo anche alimentare il boster remoto dell'antenna, mi chiedevo se c'č pure su questa, visto che le AM si sentono male.
    Insomma volevo collegare il comando remoto della radio (il filo azzurro e bianco presente nel connettore della JVC) al comando dell'antenna che immagino sia sul connettore ISO originale opel ma non sņ quale sia il filo (sperando ci sia appunto).
    ...volevo evitare di fare prove a casaccio provando tra i vari possibili contatti disponibili per le luci (dimmer), mute o canbas (semmai ci siano)
    Ultima modifica di 1998K; 17-03-2008 alle 11:37 Motivo: correzione
    Oct 2004
    Localitą
    reggio emilia
    Etą
    39
    5,245
    c-crosser 2.2hdi
    honda sh 125i
    scusa ma la meriva non ha l antenna amplificata!!!penso ke sia come quella della mia astra
    non farti pippe............ con le connessioni sei a posto forse il problema della ricezione č legato a qualcos altro
    sicuro di non dover fare qualke settaggio alla jvc??
    ke ti frega della banda am?
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    ciao grazie per la risposta.
    Non so che tipo di antenna ha, se mi dici che č amplificata ti credo, tuttavia spesso serve dargli un'alimentazione per attivarla, non credo che l'antenna sia alimentata direttamente dalla car, solitamente si "attiva" se gli dai un 12V dal connettore ISO tramite la radio, quando la accendi.
    insomma mi servirebbe trovare lo schema del connettore ISO della opel ma non lo trovo
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    ...nessuno che abbia un link con gli schemi dei vari connettori ISO delle varie case automobilistiche?
    Lo SfIoRa ToMbiNi L'avatar di HertzDj
    Jul 2006
    Localitą
    Termoli
    Etą
    28
    2,168
    147 1.9 16vJTDm150cv
    Yamaha x-city 125
    chiedi alla opel li hanno sicuro!
    Alfa 147 1.9 JtdM!! NAFTA POWA!
    150 stalloni di razza italiana!
    GABRI TI AMO!!!!!
  8. #8
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    Citazione Originariamente Scritto da HertzDj Visualizza Messaggio
    si certo il fatto č che, in genere, meno ho a che fare con i conce e meglio sto, ...faccio prima e per una stupidata non devo perdere tempo da quelle parti.
  9. #9
    Millennium Member
    Sep 2003
    1,389
    risolto: ho fatto una prova pratica ed ho trovato il collegamento remoto per l'antenna
