Risultati da 1 a 10 di 26
    Jan 2008
    lazio
    74
    fiat punto 1200 8v
    Cambio Fiat Punto seconda serie
    Salve a tutti!!
    Mi scuso per l'apertura di questo post ma volevo chiedere come si cambia l'olio del cambio della Fiat Punto 1200 seconda serie.
    Mi spiego meglio sotto la macchina ci dovrebbero essere tre fori giusto??!!Carico, Livello e Scolo.
    Allora il tutto si dovrebbe trovare nei pressi della ruota anteriore sinistra cioè quella del guidatore e ci dovrebbero essere questi tre fori, il primo più in alto per il Carico dell'olio, un secondo più piccolo per il Livello ed infine uno più in basso per lo Scolo??!!
    Credo di aver trovato due dei tre fori, sarebbe a dire Carico si trova più in alto frontalmente e da verso il radiatore è visibile anche dall'interno del cofano motore, è una "brugola" grande e ci va la stessa chiave della coppa olio motore, un secondo foro con un "bullone" da 13 leggermente più in basso rispetto al primo ed è rivolto appunto verso il basso e questo dovrebbe essere per il Livello.
    Ora mi manca il terzo che sarebbe quello di Scolo e non so dove trovarlo, dovrebbe essere nel punto più basso ma è una "brugola" oppure un "bullone"??!!
    Sono domande stupide lo so e come si può capire non sono un meccanico ma vorrei avere le nozioni basilari sugli interventi "fai da te" per prendermi cura della mia macchina.
    Grazie saluti
    stanco...
    Jan 2008
    283
    VW Golf 6 TSI
    MB w169 A160
    Re: Cambio Fiat Punto seconda serie
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...=232122&page=2
    prova a guardare qua...
    cmq sotto c'è una brugola inclinata più piccola di quella orizzontale (di controllo); sopra per il carico c'è un tappo nero di plastica (w l'economia...)
    se hai problemi, richiedi.
    Jan 2008
    lazio
    74
    fiat punto 1200 8v
    Non vedo nulla di tutto ciò.
    stanco...
    Jan 2008
    283
    VW Golf 6 TSI
    MB w169 A160
    Citazione Originariamente Scritto da dekall Visualizza Messaggio
    SE (ma SOLO se) il cambio è come il mio:
    -brugola dietro radiatore: tappo livello olio
    -il bullone può essere di tutto, fuorchè un tappo dell'olio
    -se guardi la ciambella del servofreno, abbassa lo sguardo (eh, eh...) trova la scatola cambio e troverai anche un tappo (nero e rettangolare) fissato a pressione, questo serve al riempimento
    -adesso viene il difficile: sterzi tutto a dx, vai con la testa sotto la macchina (frenata e sul piano, non in autostrada a 130...scusa l'humor) e comincia a pulire con uno sgrassatore la scatola cambio, come per magia comparirà una brugola più piccola orientata verso il basso-retro dell'auto, questo serve allo scarico
    Ti chiedo una cosa: di che anno è la tua? la mia del 2002 prescrive un GL5, ora ho visto che sono tornati al GL4 (GL4 plus). tu cosa hai scritto nel libretto?
    Jan 2008
    lazio
    74
    fiat punto 1200 8v
    la mia del 2002 prescrive ZC 75 semi-synth 75W80 GL5.
    Grazie saluti
    stanco...
    Jan 2008
    283
    VW Golf 6 TSI
    MB w169 A160
    Grazie saluti
    Si proprio quello. La cosa strana è che se adesso guardi l'olio consigliato da mamma fiat è un GL4 plus, non più GL5...mah.
    Io a suo tempo ho speso una paccata (20 euro di 3 anni fa...) per il taf-x (ora lo trovo a 11.5 euri), ma non ha avuto nessun beneficio.
    Al prossimo cambio, penso di tornare all'olio fiat.
    fammi sapere cosa metti
    ciao
    Car Detailer Abusivo L'avatar di angisbregolius
    Mar 2005
    Messina
    34
    2,997
    Punto 1.2 16v/Y 90cv
    Vespa 125
    Infatti facci sapere cosa metti...io ti posso dire che la mia è del 2003 e da poco ho messo il royal 75w-90 gl5 ma mi trovo abbastanza male, fino a quando non scalda l'olio prima seconda e terza entrano malissimo anche in scalata e prima nel cambio non avevo problemi di alcun tipo. Io ti consiglio di mettere l'originale o al limite uno con la stessa gradazione originale 75w-80.
    Se vuoi una cosa fatta bene devi fartela da solo.
    La mia Punto mk2/b 1.2 16v
    La mia media consumo è 7 l/100km
  8. #8
    Preparatore L'avatar di hyrosym
    Jul 2004
    Roma
    49
    797
    AR 159 1.9 JTDm DPF
    Panda 1200 Emotion
    Citazione Originariamente Scritto da angisbregolius Visualizza Messaggio
    E' abbastanza risaputo che i cambi Fiat vogliono solo l'olio originale e nella sua specifica gradazione. evidentemente non c'è solo la gradazione ad influire....arrivo tardi?
  9. #9
    B.A.D. Doctor L'avatar di belinassu
    Oct 2004
    Belìn!
    44
    4,638
    VW Lupo 1.4 TDI
    Honda Forza'08 250
    confermo, il 75w90 non va bene neanche sul fire 1108...
    (provato anche col sintoflon, ma nulla) piuttosto un ATF...
  10. #10
    Mar 2005
    Messina
    34
    2,997
    Vespa 125
    Citazione Originariamente Scritto da belinassu Visualizza Messaggio
    Io volevo provare con 60ml di Zx1 ma a sto punto penso che sia consigliabile cambiarlo e mettere l'originale giusto?
