è ora di cambiare pc
  • è ora di cambiare pc
    ciao ragazzi!
    finalmente mi sono deciso a cambiare computer e sto valutando diverse offerte.....
    mi sono piaciuti i dell con la possibilità di personalizzare il sistema..
    a questo punto pongo una domanda a voi esperti..
    meglio un quad core da 2.6 ghz o un dual core da 3.2 ghz?
    fate conto che uso molto pagine web, visual studio(c++ e programmazione ad oggetti), musica soprattutto e video.
    grazie !
    Sorgente: Alpine 9812RB
    FA: Ciare CT263 + 2 Ciare CM161 a porta
    Ampli FA: Celestra ra 475X
    Sub: 2 x Alpine SWR-1242D Cassa 120 lt. Tuned @ 35 Hz
    Ampli Sub: Tec TMA500
    Re: è ora di cambiare pc
    Originariamente inviato da Simoc3 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi!
    grazie !
    dipende da quante cose gli fai fare contemporaneamente
    se scarichi mentre masetrizzi e guardi un film... direi quad
      e in qualsiasi caso cosa consigli??
      fai conto che di norma le applicazioni che ho sempre aperto sono 2 3 pagine web, msn, wmplayer.
        Dual da 3.2.
        Il quad serve solo se fai largo uso di applicazioni che sfruttano molto l'elaborazione parallela tipo rendering 3d, videoediting, codifica audio/video... per un uso normale del pc e uso sporadico di quei tipi di applicazioni due core sono più che sufficienti e quindi è meglio averli a velocità più elevata.
        Anche con 1 solo core si può tranquillamente scaricare, masterizzare e vedere film mentre compili un software con visual studio, non sono certo queste le applicazioni che hanno bisogno di più core. Le applicazioni con cui servono più core sono Autocad, Maya, Cinema 4D, Premiere...
        Visto che programmi con VS ti consiglio minimo 2GB di ram, meglio 3.
        Ultima modifica di osmosis; 21-05-2008, 09:39.
        "E' questo... è questo il luogo a cui appartengo... Io conosco tutti qui... anche se non li ho mai incontrati, non ci ho mai parlato, magari non li sentirò parlare mai più... vi conosco tutti."
        "Sono un instabile equilibrista che comunque sbaglierà."
        I walk beside you --- NITRO - Rock Inedito Italiano --- www.osmosis.it --- Lonewolf of Øя MǾΘ®$ρƠЯŤ --- La morte
          grazie mille osmosis....
          si in effetti nella personalizzazione dell mi sono messo un 4 gb d ram...quindi poi metterò il dual da 3.2 e poi sicuramente 500 gb d hdd così arriverei a un 950 euro d pc...
            lascia perdere i pre-assemblati
              Originariamente inviato da osmosis Visualizza il messaggio
              Dual da 3.2.
              anche se conta che i core si ripartiscono automaticamente il carico, per la ram 2gb sono più che sufficenti con XP mentre con vista a 64bit meglio averne 4gb
              ciao ragazzi!
              grazie !
              con questo fai un pò tutto
                ho capito ragazzi che farlo da se sarebbe meglio anche io sono di questa idea...
                il problema è che ho dei forti sconti tramite mio padre in ditta con dell...quindi mi viene pure comodo...
                provate a buttarmi giu un assemblaggio da 700 euro...il meglio ceh tirate fuori
                  non overclocchi,no?
                  se no un vecchio Q6600
                    Anche io sono contro i preassemblati....
                    però ovviamente poi ognuno deve fare i suoi conti.se è un'offerta particolarmente vantaggiosa ci si può fare anche un pensierino.
                    Riguardo dual o quad....
                    io con un AthlonX2 4000.....riesco tranquillamente a navigare,masterizzare e convertire filmati....
                    ...TUTTO IL RESTO E' NOIA...
                    Suzuki Swift 1.2......l'anticrisi®....19,4 Km/lt
