Overclock & co... pc tuning! atto 3°
  • Re: Overclock & co... pc tuning! atto 3°
    c'è qualcuno che utilizza il tappetino antistatico per i lavori hardware ?
      mai usato, io
      • Originariamente inviato da Trombino< Visualizza il messaggio
        Lo usavo al lavoro quando riparavo i cellulari, con il laccio antistatico da mettere al polso.
        • Re: Overclock & co... pc tuning! - atto 3°
          Io non lo uso mai, uso solo l'accortezza di toccare il case prima di staccare il cavo di alimentazione
            ragazzi sto pensando di aggiornare il mio buon vecchio pc:
            • cooler master haf 932
            • asus vh226h
            • wd 640gb sata ii
            • silverstone gd10
            • wd 2tb sata ii
            • monitor 22/24led
            • r9 270x 2gb msi
            che monitor consigliate sotto i 200€ da 22/24 a led?
            root@pc:~$ cd /mnt/windows
            bash: cd: /mnt/windows: file o directory non esistente
              Originariamente inviato da User1 Visualizza il messaggio
              considera che i migliori sono a pagamento (non voglio proseguire il discorso).
              Pro linux:
              • non devi installare nulla di ciò, il fatto di beccarsi virus e malware che ti impallano il pc è rarissimo, ciò non toglie che non ci sia il dovere di controllare gli accessi tramite firewall (personalmente con linux non me lo sono mai posto il problema)
              • gli aggiornamenti vengono rilasciati periodicamente, il vantaggio di aggiornare tutto il sistema operativo senza formattare tutto (cosa che con windows devi fare).
              • lo consiglio su chi deve "lavorarci" (i giochi 3d ci sono ma sono limitati, anche perchè la maggior parte sfruttano le librerie directx sviluppate solo ed esclusivamente per sistemi microsoft).
              • installato il sistema operativo hai tutto quello che ti serve (software per masterizzare, lettore pdf, suite office, lettore djvu..).
              • possibilità di installare lo stesso sistema operativo con "gestori delle finestre" diverse e quindi ottimizzare il sistema in base alle risorse che richiede il DE (Gnome, KDE, Xfce, Lxde ecc..).
              • possibilità di scelta tra migliaia di sistemi operativi linux (consiglio sempre quelle più anziane perchè più stabili), scelta del sistema in funzione del grado di esperienza dell'utente (ho provato Ubuntu "con driver tutti inclusi" e Slackware che non funzionava niente perchè doveva essere configurato manualmente).
              • usando il software manager puoi installare tutto ciò che hai bisogno.
              • ogni operazione "delicata" per il sistema viene richiesta sempre l'autorizzazione dell'utente "root" cioè dell'amministratore, senza password non fai nulla.
              • ogni distribuzione ha un forum ufficiale di supporto, alcune hanno più versioni supportate da aziende apposite (red hat, suse, mandriva) con versioni "enterprise".
              • compilatore c integrato nel sistema (a patto di installare gcc).
              Contro linux:
              • qualsiasi programma deve nella maggior parte dei casi compilato e installato tramite comandi da tastiera (non il classico "setup.exe")
              • i driver disponibili sono di due tipi "open" e "proprietari" quelli proprietari sono molto più ostici da installare con il rischio di rimanere con schermo nero e simili, specie quando si trattano di driver per la scheda video (smadonnamenti per installare i driver proprietari di una 9800pro 256MB crash, schermate nere...ecc..). I driver open sono supportati dalla comunità della distribuzione scelta e in genere sono più facili da installare anche se non al livello di quelli proprietari.
              • i programmi "famosi" e specialistici di solito non sono mai disponibili per linux, cio nonostante ci sono ottime alternative open (qgis, libreoffice, ecc..).
              • le prestazioni 3d sono modeste in confronto ai sistemi microsoft.
              • 6 programmi su 10 crashano spesso e volentieri (almeno prima) (di solito i s.o. vengono rilasciati in versioni testing e stable, una destinata allo sviluppo e l'altra "rodata" per il grande pubblico).
              • recupero password perse un pò ostico.
              • richiede un minimo di conoscenza, non basta solo il "punta e clicca" .
              • ogni sistema ha i suoi comandi text based: un apt-get update su debian funziona su mandrake o fedora no.
              per adesso i principali pro e contro linux sono questi che mi vengono in mente. Le alternative free ci sono anche per windows (klcodec pack, libreoffice ecc..). Riguardo Windows Phone, in generale mi ritengo abbastanza soddisfatto a parte crash blocchi continui, ma il confronto lo farò con android (quando prenderò un telefono android, adesso ho un lumia 620 e l'ho preso perchè volevo provare WP).
              Se i programmi da istallare sono repository del software manager gratuite allora non è bello,
              se invece si chiamano Apps a pagamento allora diventano feschion : Potere del marketing..
                non sempre. Comunque bastano modificare i repository.
                  appena arrivato, le premesse per un buon overclock ci sono
                  http://valid.canardpc.com/82sw6h
                  da bios cpu @22°C, mobo @20°C
                  Ultima modifica di User1; 24-12-2014, 09:08.
                    • asus vh226h
                    • wd 640gb sata ii
                    • silverstone gd10
                    • wd 2tb sata ii
                    • monitor 22/24led
                    • r9 270x 2gb msi
                    HP 22xi
                      mi rivolgo a voi esperti per una domanda: a casa mia ricevo una linea wifi non protetta...mio fratello con il notebook e il tablet la riceveabbastanza bene...
                      si puo fare lo stesso con il mio pc fisso ?
