Aiuto x Frontera
  • Aiuto x Frontera
    Sapreste indicarmi la via migliore per ottenere qualche cavallino in più su un frontera 2.3 TD del '94??
    100 CV sono trooooooppo pochi!!!
    Io sul Pajero avevo:
    Aspirazione diretta
    Turbina con pressione leggermente + alta
    Portata gasolio aumentata
    terminale sostituito con scarico diretto.
    I cv in + erano pochi, ma la macchina andava veramente bene.
    Saluti
    P.s. di dove sei?
    + High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina
      io pensavo di cambiare il filtro dell'aria, aumentare la pressione della turbina, rimappare la centralina ed eventualmente cambiare il collettore di scarico.
      quanto potrei riuscire a guadagnare?
      P.s. sono della provincia di milano.
        Leggendo anche dei thread sulle elaborazioni suppongo che potresti arrivare tranquilla a 30 cv senza troppi problemi anche per quanto riguarda l'affidabilità.
        Vuoi anche modificare l'assetto?
        Domani sera dovrei incontrare i soci del club di fuoristradisti di Piacenza e mi informo su possibili preparatori a cui ti puoi rivolgere.
        Alla prossima.
          bhè... no... l'assetto lo lascio perdere... un fuoristrada assettato mi fa un pò... "strano". Mi interessa solo guadagnare un pò in accellerazione e in velocità di punta... ora riesco a prendere i 130!!!! non un Km/h in più (a meno di essere in discesa).
          Ciao e grazie!!!
            Se ti fà solo i 130 hai dei seri problemi, ti potrebbe essere + conveniente prima farlo sistemare e poi se non sei ancora contento passare ad una vera elaborazione.
            Comunque con fare l'assetto non intendevo esattamente ribassarla (anche se possibile), ma alzarla o rimanere all'altezza originale migliorandone comunque il comportamento dinamico.
            a presto
              la velocità massima dichiarata era 140!! con il vento a favore sono riuscito pure a prendere i 150, ma è stato un caso!
                Rimango dubbioso sul corretto funzionamento del tuo motore.
                Tieni conto che i 130 li ho fatti io con un frontera 2000 benzina ed avevo attaccato dietro un carrello con su un gommone. E comunque con il Pajero, che di cavalli ne avrà avuti sì e no 100 (originali dichiarati dalla casa 90), arrivavo di tachimetro a 165.
                Informazioni su eventuali preparatori a cui rivolgerti purtroppo ne ho poche, mi hanno detto a Modena (immagino non ti sia proprio comodissimo), ma ho ancora qualche possibilità di ricerca.
                Saluti
                  Ho parlato con un mecca per l'aumento di potenza della tua macchina ed è sorto il dubbio che il tuo frontera non sia presente la centralina, quindi basterebbe effettuare i lavori che avevo fatto sul mio Pajero.
                  Comunque di che anno è il tuo frontera?
                  Saluti
                    anch'io avevo lo stesso dubbio, poi prò ho pensato che in teoria dovrebbe esserci, non è così vecchia... è del '94!!!
                    bho, sappiami dire... io mi sono informato presso un meccanico per sapere cosa potrebbe essere a rallentare così tanto il mio mezzo (velocità max dichiarata 147 km/h)... mi ha risposto che potrebbero essere i filtri... che ne dici?
