Allora cercherò di spiegarmi il meglio possibile.Qualche giorno fa ho smontato la carena,la copertura del carter,e il filtro al mio NRG MC2.Ho un carburatore phbg dell'orto 21 credo.Rimontato il tutto il motorino ha cominciato a borbottare e a strappare.Preso dal panico non seppi che fare ma poi all'improvviso mi ricordai che probabilmente avevo mosso la vite a fianco al minimo. Ero a pezzi e l'unica cosa che feci(e benomale)fu alzare il minimo di poco perchè di rimuovere la vite non me la sentivo.Il motorino riprese e non strappò più.Di lì a poco mi accorsi che però il motorino già hai 40 andava da solo,cioè andava ai 40 senza k accellerassi.Pensai subito a qualche disturbo nella guaina del filo dell'accelleratore ma mi accorsi che non era così perchè spento il motorino e riacceso,esso non ripartiva come un folle ma rimaneva ovviamente fermo.Così il mio occhio cadde su quella vite per la seconda volta.Ho fatto vari test con quella vite(che non so nemmeno che scopo abbia,sta di fatto che ce l'ha perchè a seconda di come e quanto la giravo il motorino aumentava giri o diminuiva)ed è uscito fuori che il risultato era sempre quello,qualunque posizione facevo con quella vite,il motorino andava sempre da solo anche a velocità minime come i 10.Ho provato anche a muovere diverse volte il minimo ma niente.Finchè non provai l'ultimo test.Tolsi completamente la vite del minimo.Il motorino riprese normalmente.Non faceva più quel rumore strano che faceva prima ma,anzi,era tornato come prima con la sola differenza che prima ero sicuro di avere un motore sano al 100% e ora non so se lo sto disintegrando,inoltre ora ovviamente senza vite del minimo non mi tiene il minimo.Ragazzi non mi dite che sono pirla e non capisco un cazzo vi prego...perchè lo so....e giuro senza esperienza non lo farò mai più...cerco qualcuno ora che mi sappia spiegare bene come sistemare questo problema e abbia un pò di pazienza perchè di dirlo ai miei genitori vuol dire addio motorino....qualcuno mi aiuti grazie in anticipo
Problema carburatore 50cc
Re: Problema carburatore 50cc
quasi sicuramente si saranno sballati i valori di carburazione...
segui il consiglio di escort, è fondamentale!
prova a mettere una foto dove si vedano le viti che hai mosso .... comunque se il motorino va avanti da solo hai mosso quella del minimo ... se muovi molto quella della carburazione non parte da solo senza gas ma si spegne perchè o si ingolfa o è talmente magro che non gira.
a me risulta invece ke alcuni mc2 avevano di serie un 21...
il nome lo trovi cmq su un lato
la vite ke hai indicato è quella della carburazione...
in media si tiene svitata di un giro e mezzo. se senza ti va bene vuol dire ke sei troppo grasso...
penso di non aver sbagliato...
La "vite bastarda" regola la quantità di aria rispetto alla benzina
Se hai un minimo di orecchio lo senti se lo scooter è magro o grasso
Comunque fai così...
Tira fuori la candela e dacci una pulita... Poi fai una tirata a manetta per 500 metri, ti fermi e sfili la candela... Se è color nocciale ok, se è più scura è troppo grasso, se è più chiara troppo magro...Civic Type-R FN2 -->ASPIRAZIO IMPERA <--
Sempre nel cuore... La mia piccola 156!!!!!
Scritto in origine da mauri53:
un possessore di Elise è un'appassionato di auto,un possessore di TT è un'appassionato di aperitivi.
Originariamente inviato da Ace20VT Visualizza il messaggioa me risulta invece ke alcuni mc2 avevano di serie un 21...
Gli mc3 montavano di serie un 17,5 strozzato in aspirazione e con getto del massimo e spillo conico piccoliCivic Type-R FN2 -->ASPIRAZIO IMPERA <--
