Ciao ragazzi, volevo sapere secondo voi, qual'è a vostro giudizio un chilometraggio per decretare un motore vecchio o che comunque ha già abbastanza chilometri sulle spalle..., di seguito ho messo un sondaggio ..., capisco che dipende molto anche dal tipo di motore, dalla sua cilindrata e altri fattori, ma in linea di massima, datemi un vostro giudizio
Quando un motore è vecchio?...
Re: Quando un motore è vecchio?...
io ho messo 350.000 ma giusto xkè il kilometraggio è indifferente...un motore può essere vecchio anche a 90.000km..bisogna vedere se fa fumo bianco,se tiene il minimo,se non ha seghettamenti ecc ecc..un motore che fa così sui 100.000km è praticamente quasi da buttare.........
io ho messo circa 200000 km anche se parecchi motori reggono molto ma molto di piu' senza problemi...pero' ho pensato come se io ne dovessi comprare uno usato (o un'auto usata), con piu' di 150000km gia' storcerei il naso, quindi con 200000km lo considero completamente fuori mercato.
Mentre il traguardo dei 100000 e' ormai routine ed e' una vergogna non superarlo tranquillamente.
votato 150mila....è chiaro che se fatti da 1 altro...al 90% ignorante in fatto di motori ne bastano anche meno. Naturalmente se scelgo di tenere un auto bene supero di spicco i 200mila...non comprerei mai un auto a chilometraggio superiore a 90 mila...è chiaro che poi dipende come sta e da chi è stata tenuta, naturalmente se forniscono le garanzie del caso mi fido.Percorri soltanto le vie indicate dall'Onore. Lotta e non essere mai vile.Lascia agli altri le vie dell'Infamia. Piuttosto che vincere per mezzo di un'infamia, meglio morire combattendo sulla strada dell'Onore. (Corneliu Z. Codreanu)
Ezra Pound
dipende dal motore e dalla manutenzione che si è avuto...ma penso in generale sui 250mila km...Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da stileitalia Visualizza il messaggioio ho messo circa 200000 km anche se parecchi motori reggono molto ma molto di piu' senza problemi...pero' ho pensato come se io ne dovessi comprare uno usato (o un'auto usata), con piu' di 150000km gia' storcerei il naso, quindi con 200000km lo considero completamente fuori mercato.
Mentre il traguardo dei 100000 e' ormai routine ed e' una vergogna non superarlo tranquillamente.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
non ho votato nulla perchè dipende dal tipo di motore e dal tipo di auto.
alcuni motori sono vecchi già a 90.000 km ed altri (come ad esempio golf I e II) sono ancora brillanti a 500.000.
la mia golf 3 ha 450.000 ed è ancora brillante , stessa cosa la golf gtd MKI di mia madre con oltre 500.000 km alle spalle.
e poi dipende tutto da chi guida, questa è la cosa che fa più la differenza .
dipende dal tipo di motore e come è stato trattato.
E' chiaro che 100.000km su una smart non sono la stessa cosa di 100.000km su un mercedes E200 W124.
In linea di massima direi 200.000km, cioè se dovessi cercare una macchina le scarterei quelle che hanno più di quei km...Per comprendere a fondo il significato della parola sottosterzo bisogna guidare una fiat coupè....
"UN MOTORE E' VECCHIO QUANDO IL PROPRIETARIO E' IMBECILLE".
-utilizzo di olio ignobile.
-cambio olio a kilometraggio assurdo
-continui fuorigiri e/o cambiate a limitatore giornaliere
-controllo olio/acqua ogni morte di papa
-filtri chinghie alternatore e altri pezzi da contorollare cmq menefreghismo...
etc...
questo può avvenire anche a 10.000km tutto dipende da ki è il proprietario e quanto ci tiene.
molti guardano l'estetika dell'auto..se ha un alettone stendipanni dietro oppure presenta un'aerografia sulla fiankata...tralasciando che magari il motore è i condizioni abnormi...quelle son "le auto sola" la prima cosa da fare è controllare propio il motore e la mekkanica "poi" il resto....
quindi manka una risposta..."dipende dal proprietario""non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax
