Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: consiglio verniciatura
    Apr 2008
    59
    lancia y
    ciao ragazzi non so se questo sia la sezione giusta, però ci provo. ho una y del 1999 blu scuro. ho ritirato da 2 settimane la macchina dal carrozziere dopo una riverniciatura totale. ieri sera sono andato in un grosso cinema fuori torino e mentre parcheggiavo non mi sono accorto di un panettone di cemento per terra e gli ho dato una bottarella. per fortuna non si è ammaccato niente però ho fatto dei graffietti. vi lascio immaginare quante gli ne ho mandate al tipo che ha previsto quel panettone in quel parcheggio. comunque visto che mi rompe molto avere quei 4 graffietti volevo ritoccarli ma non so come si fa. mi potete aiutare?
    ModeratorE L'avatar di focus1.8
    Mar 2001
    Futa
    40
    17,756
    Evo 7 RS2 FQ300
    Citroen DS3 1.6
    Re: consiglio verniciatura
    se hai intaccato la vernice, non hai soluzione....carrozzaio di nuovo, altrimenti devi fare dei ritocchi tu con un barattolo di vernice magari preparato con il tuo codice colore.
    Se invece hai graffiato il "lucido" della carrozzeria, con pazienza, basta abrasiva e polish dovresti rimediare un po'.....
    Banned L'avatar di Ragnotti '87
    Aug 2006
    2,442
    Due Clio... :)
    Mi è successa una cosa molto simile a fine estate, io ho risolto pulendo bene la parte interessata per rimuovere le sbavature e la sporcizia, poi col colore esatto ho fatto dei ritocchi con un pennellino piccolo piccolo di precisione (come quelli usati per le miniature) nel mio caso la vernice era di tipo ad acqua, quindi ho dovuto dare più passate, una volta finito tutto ho lucidato la parte per fare sfumare un poco il colore. Se vai a vederlo da vicino lo noti, altrimenti uno che non sa che c'è e non ci va a vedere non se ne accorge neanche... prova un po. Altrimenti so che vendono degli stick da applicare che vanno a riempire i graffi, ma non li ho mai usati.
    Ultima modifica di Ragnotti '87; 31-10-2008 alle 11:50
    Apr 2008
    59
    lancia y
    ma notarsi non si dovrebbe notare perchè è nella parte della rientranza, non so se avete presente il paraurti della y,cmq non sono ancora riuscito a capire esattamente l'entità del danno perchè l'ho fatto ieri sera e col buio non si vedeva un granchè e stamattina piove
    Aug 2006
    2,442
    Due Clio... :)
    Se puoi portarla in un posto asciutto con un po di luce perchè non fai una foto?
