Risultati da 1 a 9 di 9
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    sbloccare pistoncini pinze freno
    ragazzi......come da titolo.....ho un pistoncino bloccato sui freni della moto.....come faccio?......per ora ho dato di wd40......vedremo se basta......
    mi è venuto un dubbio...essendo una pinza a 2 pistoncini contrapposti.....ed essendo questo il pistoncino dalla parte della vite dello spurgo.....può essere che il pistoncino nn si muova per via dello spurgo male effettuato che ha lasciato un'enorme bolla d'aria?......
    Millennium Member
    Dec 2008
    44
    1,557
    CitroenC4
    Re: sbloccare pistoncini pinze freno
    se e' bloccato, bisogna fare la revisione della pinza freno,
    si smontano i pistoncini, si puliscono e si cambiano le guarnizioni di gomma.
    (il magazino ricambi dovrebbe avere il kit)
    la bolla d'aria si sente sulla leva che affonda troppo, e non frena bene..
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    il problema è che nn esiste più un magazino ricambi, essendo una moto di 30 anni fa!
    bastard inside L'avatar di Mr.GTI
    Oct 2004
    Casa di Riposo
    91
    2,630
    prisma 4wd 2.0T
    F4 oro
    Smonta le pastglie e fai uscire un pò i pistoncini, pompando a vuoto con la leva del freno, e lo pulischi con uno spazzolino da denti e wd40, soffi un pò d'aria per pulire ad asciugare il tutto, olii leggermente il pistoncino(poi pulisci l'eccessso con uno straccio) e vedi se si muove liberamente....
    se funziona libero sei fortunato, altrmenti devi smontare la pinza e revisionare
    buon lavoro.
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    grazie mille....era quello che pensavo di fare....
    Millennium Member
    Dec 2008
    44
    1,557
    CitroenC4
    dopo 30 anni le guarnizioni in gomma sono quasi sicuramente rovinate.
    se e' una stradale ad alte prestazioni consiglio la revisione..
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    la moto bene o male ha sempre funzionato....cmq è una tranquilla motina 125.......e ha frenato bene finchè nn ho cambiato il liquido freni.......
  8. #8
    Millennium Member L'avatar di zerotrentasette
    Nov 2007
    FIRENZE
    44
    2,013
    forse la ricambio
    cicletta
    hai provato a fare così:
    togli il coperchio del liquido ei freni, prendi il pistoncino, ci agganci una di quelle pinze ( nn sò se hai prwesente) che servono ai carrozzieri o ai fabbri per tenere insieme dei pezzi....ma nn quelle a scatto dove fai pressione e ti si blocca il tutto, quelle dove avvicini le 3 parti della pinza a mano e poi grazie alla filettatura riesci a mettere in pressione in tutto
    comunque il giochino è quello di avvicinare le 2 parti della pinza e poi con l' ausilio della filettature far rientrare il pistoncino in sede.....se c'è dell' aria nelle tubazioni uscirà per pressione dall serbatoio laasciato aperto.
    richiudi il tappo serbatoio e vedi..comunque è il caso che o revisioni, o cambi magari trovando qualcosa di usato messo meglio
    che modello è??
    un bel giorno senza dire niente a nessuno me ne andai a ....... e lì mi imbarcai http://www.youtube.com/watch?v=1H1n_0ZgjCg
  9. #9
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    è un morini 125 h.......cmq ringrazio tutti....problema risolto.......nn era molto bloccato ed è bastato far lavorare una giornata il wd40.....e poi farò un bello spurgo che si sente che c'è molta aria nel circuito.....
