Risultati da 1 a 9 di 9
    Meccanico
    Jun 2006
    172
    opel gt
    gioco albero turbina uno turbo
    quanto deve essere per essere nella norma?
    HEART ALFA L'avatar di nico-mecca
    May 2007
    PROV TO
    445
    alfa 145 QV
    N'ONE-R o N'R1
    Re: gioco albero turbina uno turbo
    Citazione Originariamente Scritto da fluke Visualizza Messaggio
    impercettibile...puoi comunque controllare con l'aria compressa....
    smonti la turbina, da condotto dove passa l'olio di lubrificazione ci metti la pistola, se l'aria passa nella giranti a la senti uscire vuol dire che la turba ha le bronze da cambiare o che devi cambiare tt la turbazza...
    KingoftheRoad L'avatar di fabryh
    Sep 2002
    CAOS®
    36
    28,082
    GT® & MAVERICK
    KTM300
    finchè il turbocompressore non mangia olio o non inizia a fischiare in modo anomalo và bene.
    se ti riferisci ad un turbocompressore usato da montare se sei sicuro al 100% della provenienza e di come e quanto ha lavorato allora il gioco controllalo ma deve essere molto contenuto.
    se invece è un usato che non sai da dove viene ecc lascia perdere in partenza e fallo revisionare direttamente
    Nov 2001
    Roma
    38
    21,153
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    deve essere praticamente nullo........se si muove è da revisionare
    Meccanico
    Jun 2006
    172
    opel gt
    mi sembra che abbia qualche decimo di gioco, domani faccio la prova con l'aria compressa
    Oct 2002
    roma
    53
    80
    non deve esserci gioco assiale!!!,il gioco radiale esiste,ed è normale,poiche si tratta di alberino che viene mantenuto ad attrito radente tramite olio in pressione,e quindi in galleggiamento,e poi si sommano due giochi di tolleranza cioè quella tra boccola e corpo centrale,e quella tra boccola alberino per cui alla fine specie controllando il gioco senza la presenza di olio è normale rilevare un buon gioco radiale dell'alberino,
    altra nota importante è quella che le fasce di tenuta dell'alberino ,non potranno mai fare una tenuta stagna,dato che lavorano a contatto con un alberino che ruota a velocità elevatissime,la turbina per funzionare correttamente deve fare conto su un deflusso di olio, più che buono!!!in pratica una volta aver svolto il lavoro l'olio entrato nella turbina deve rientrare in coppa il più rapidamente possibile,se invece il motore ha un blow by notevole che comporta una semi pressurizzazione del monoblocco,l'olio si accumula nella turbina e fuoriuscirà attraverso le fasce,questo vuol dire che se si monta una turbina nuova di pacca su un motore arrivato ,la turbina fumerà comunque,
    poi naturalmente ci sono altri motivi per cui una turbina fuma,ed è il momento di revisionarla
    .................... L'avatar di H2SO4
    Feb 2006
    5,977
    Punto GT
    Citazione Originariamente Scritto da tzunami Visualizza Messaggio
    quoto al 100% ......... nn si poteva dare spiegazione migliore .....
    Non nostalgia di un tempo passato che si preferisce al presente ; ma dolorosa memoria di un mondo e di un'età della vita trascorsa con fede e amore, della quale non resta che il ricordo di persone scomparse e ancora teneramente amate e di cose e di costumi che erano segno di una solida civiltà ora soppiantata da mode che, come tutte le mode, sono labili, superficiali e volgari.
  8. #8
    Meccanico L'avatar di overboost85
    Jun 2008
    Napoli (prov)
    40
    196
    puntoGT
    SH 150
    so che la discussione è vecchia ma qualcuno avrebbe da aggiungere qualcosa?
    anke io ho lo stesso dubbio sul gioco radiale
    VENDO TURBINA K16 ed altro materiale x Punto GT:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=248036
  9. #9
    Oct 2002
    roma
    53
    80
    ]rispondo a distanza di qualche anno
    c'è anche la possibilità di controllare i giochi di tolleranza sia assiale che radiale,
    usando il comparatore magnetico,se riesco allego le foto
    Ultima modifica di tzunami; 20-05-2012 alle 22:45
