Problema revisione
  • Problema revisione
    Ciao ragazzi, ho una Lupo GTI 125CV portata a 135CV con Alberi a camme, collettori inox 4-2-1 con un solo cat invece che 2, ma è il cat originale, insomma non riesco a passare la revisione xè il valore dei gas è passato da 0.3 a 0.8, eppure i consumi sono abbastanza corretti, la centralina è stata mappata in tempo reale da Ema motorsport che è molto in gamba, possibile che abbia le emissioni alle stelle? Cosa si può fare x risolvere?
    Grazie
    Lupo 1.6 16V GTI 6m - 135CV
    Re: Problema revisione
    portarla da un mecca tuo amico ke conosce qualcuno al centro revisioni...
      Oppure monta due bei kat metallici 200 celle, rimappi e non ci pensi più
        Originariamente inviato da Megamind Visualizza il messaggio
        Grazie
        Che € è?
        Originariamente inviato da Ace20VT Visualizza il messaggio
        Quoto
        Qui girano delle macchine che il sondino glie l'hanno fatto vedere da lontano perchè altrimenti si spaventano (le macchine)
          oppure lo infilano in un altra macchina... insomma trova una scappatoia ke fai prima...
            o rimonta lo scarico originale per fare la revisione.............ma anche io ti dico....vai dal tuo preparatore che sicuramente saprà come fare
              E' la via più comoda
              cit. Jeremy Clarkson
              cit. Colin Chapman
                Risolto, il fatto è che ho il check acceso a causa di un interruzione sul ciruito di risacaldamento della 1a lamda, insomma funziona ma a freddo non oscilla xè non scalda, questo causa un'ingrassamento della carburazione e quindi maggiori emissioni, tolto il check col vagcom ha passato tranquillamente la revisione, ora si è riacceso ma vi dirò... sono contento così xè va di +
                  se è più grassa non va di più....
                  Monza 2.26.2, Imola 2.16.1, Franciacorta 1.26.3, Varano 1.22.1, San martino del lago 1.47.3, Adria 1.35.5
                  SAXO VTS 150CV
                  Chiedi a un bambino di disegnare un'auto, sicuramente la farà rossa.
                  Enzo Ferrari
                    Dipende... con Lambda = 1 non si ha il massimo delle prestazioni ma si ha x Lambda < 1, circa 0.8 cioè leggermente grassa...
