Come restaurare fari anteriori
  • #21
    Re: Come restaurare fari anteriori
    Diciamo di si...non mi resta che scoprire di cosa è fatto lo strato protettivo nella parte esterna del faro in modo da poterlo rimettere dopo la lucidatura...qualcuno può aiutarmi?
    La mia Punto mk2/b 1.2 16v
    • #22
      Secondo voi cosa c'è qua dentro? è l'ultimo step del kit Diamondite e dovrebbe servire per proteggere il faro dopo la lucidatura contro sole, vento ecc.
      http://www.diamondite.com/diamondite...uid-armor.html
      • #23
        ho tentato il restauro dei fari ant della nostra BMW 520 E39
        aveva il vetro del fari molto rovinato, ingiallito,scrostato, come se fosse graffiato internamente (non lo è),opaco.
        con buona lena,dopo aver bagnato la carta in acqua,aver bagnato i fari e versato del sapone da piatti sul vetro del faro, ho cominciato a carteggiare a mano.
        (carta seppia 1000-1200-1500)
        piano piano,con forza media,con pazienza.
        carteggia...carteggia...carteggia
        di tanto in tanto bagnando il vetro del faro
        iniziando con la carta seppia piu "grossa" la grana 1000
        dopo 5 minuti la superficie del vetro appariva levigatissima al tatto
        pulita,liscia,omogenea.
        la carta seppia sembrava come nuova (forse merito del sapone da piatti)
        ero molto contento...
        ho continuato cosi con la carta 1200,piu fina
        bagnando ripetutamente...sapone...olio di gomito
        carteggia...carteggia...carteggia...
        col faro bagnato l'effetto era eccezionale:vetro trasparente,pulito,uniformemente bianco, appena leggermente "imbiancato"
        ero su di giri...
        ebbene...mano a mano che l'acqua si asciugava, dopo un attento e lungo risciaquo, ho notato con ORRORE che il faro tornava lentamente al suo aspetto originale.
        secco,screpolato,ingiallito,scrostato,apparentemente graffiato (edit x fare capire meglio)
        addirittura non piu liscio al tatto.
        opaco...sembrava appannato dal dentro (naturalmente non lo era).
        esattamente come era prima
        morale:nonostante il grande entusiasmo,la fatica,l'attrezzatura,la voglia e la pazienza, ho fatto un buco nell'acqua.
        non è servito ad un cazzo.
        il vetro del faro faceva schifo prima e fa schifo dopo.
        non è cambiato nulla...
        tutto esattamente come prima.
        una gran delusione.
        Ultima modifica di Inox; 21-04-2009, 18:22.
        • #24
          scusami ma cosa pretendi da una grana 1000-1500?
          è normale che dopo la superficie sia opaca, per ristabilire il lucido come quando lo vedi da bagnato devi continuare con grana 2000-3000 e poi polish abrasivo e polish fino.
          • #25
            Oppure una bella mano leggera e precisa di trasparente e dovrebbe venire bene.
            • #26
              Originariamente inviato da walter81 Visualizza il messaggio
              rileggi che non hai capito
              la grana 1000 e poi anche la 1200 (edit) non gli ha fatto una ceppa di cazzo
              Ultima modifica di Inox; 21-04-2009, 11:23.
              • #27
                Originariamente inviato da espritcdi Visualizza il messaggio
                ho il faro rovinato che ci faccio col trasparente sopra ???
                • #28
                  la grana 1500 non gli ha fatto una ceppa di cazzo
                  boh ho riletto e sempre lì arrivo
                  tu hai usato una 1500 e dopo il faro ti sembrava come prima giusto?
                  hai continuato dopo o ti sei fermato lì?
                  perchè il punto è questo.
                  • #29
                    provo a spiegarmi meglio:la carta "grossa" ,quella da 1000,dovrebbe quantomeno eliminare il giallo e le screpolature esterne del vetro del faro.
                    al limite lasciando qualche graffio superificiale.
                    invece niente eliminazione del giallo superificiale,niente eliminazione delle screpolature e neanche nessun graffio.
                    per questo mi sono fermato.
                    • #30
                      per me allora così non si può dire, una carta abrasiva toglie graffi ma ne fa di altrettanti meno profondi ,allora dovevi continuare e togliere i graffi che tu fai quando carteggi via via con carte meno abrasive e vedere solo alla fine il risultato.
                      se dici che bagnata la superficie appariva lucida allora io credo che se tu avessi continuato il risultato sarebbe stato quello più o meno.
