Come rimuovere la protezione da scrittura da una memoria sd?
    Re: Come rimuovere la protezione da scrittura da una memoria sd?
    Originariamente inviato da Fabry P&F Visualizza il messaggio
    Ci potrebbero essere 2 tipoligie di problemi come sempre in informatica SW o HW
    SW:
    Prova a riformattarla con la partizione Win,e controlla i permessi dalle security della scheda
    HW:
    prova con dello scotch sulla levetta in modo da chiudere il buco.
    Il blocco è dato dal lettore e indirittemente dalla scheda.ma è il lettore che se trova la levetta in posizione "lock" non permette la scrittura.
    Pertanto basterebbe chiudere quel buco mettendolo a pari con il resto del bordo.Lavoro ottimale...estirpi la levetta e chiudi il buco.in questo modo però non avrai più modo di inibire la scrittura ma io personalmente non le ho mai bloccate....
    allora ho provato per via hardware e ho lo stesso problema...per via software nn mi permette di formattarla mi dice disco protetto da scrittura ecc...
    Chi segue gli altri non arriverà mai primo
    DAVANTI NESSUNO DIETRO SOLO IL MIO FUMO
      Originariamente inviato da LupenGTI Visualizza il messaggio
      i permessi li hai controllati??
      A.C.M. <-> DIAVOLI ROSSONERI <->IL CAPITANO 3- Amministratore Delegato
      AMO IL CALCIO....PER QUESTO MOTIVO ODIO LA JUVE!!!!!
      Commandos Tigre - "Onore e Fedeltà"
        Come dovrei fare???
          Tasto dx sulla scheda propietà e vedi se c'è il flag in read only....e l'unico i permessi non ci sono mi ero sbagliato :P
          Ultima modifica di Fabry P&F; 14-04-2009, 16:48.
            SW:
            HW:
            sinceramente neanch ' io.. è un eredità acquisita dai floppy disk 3,5" .. assai inutile, proprio perchè uno non la tiene mai in quella posizione e quando magari sarebbe comodo avere la protezione , non c'e (ho tratto ispirazione anche dalla legge di Murphy )
            Toyota Corolla : media consumo negli ultimi 110 000km è
            Toyota Verso: media consumo negli ultimi 1500km è : (work in progress)
              secondo me è defunta la schedina sd.
              Che marca è?
              O o
              /¯/______________________________/
              \_\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\
                Scarica un cd autoavviante di ubuntu, avvii il pc da quello senza installare nulla.
                Una volta avviato vai su applicazioni/strumenti di sistema/qpartet.
                Probabilmente da lì riuscirai a rimuovere la protezione e formattare la sd.Ciao
                  Originariamente inviato da led:z Visualizza il messaggio
                  mai sentito...cos'è ubuntu?
                    una versione di linux, molto ottimo lo uso nel portatile, cmq anche io ho avuto problemi del genere (con una microsd) ho risolto cambiando adattatore in 1 e l'altra invece è proprio il mio lettore che nn al legge perchè nel notebook va sia con xp sia con ubuntu, se puoi prova su un'altro lettore schede (tipo nel pc di un'amico)
