Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Assetto Peugeot 106
    Japan Power L'avatar di 1mperator
    Jan 2008
    Roma
    15
    106 Evo
    Assetto Peugeot 106
    Ho fatto da poco l'assetto alla mia Peugeot 106, ma mi ritrovo con un piccolo problema: la parte anteriore della macchina mi sembra non si sia abbassata a sufficienza nonostante abbia preso le molle -6 cm.
    Il kit che ho montato è il Prorace dell'Ab-Federn che comprende 4 ammortizzatori più le 2 molle anteriori da -6 cm, visto che nel posteriore è sufficiente regolare l'altezza da terra tramite la barra di torsione.
    C'è qualche soluzione per abbassare ulteriormente l'avantreno? Perchè così la macchina mi sembra sbilanciata...e non vorrei dover ritirare su il posteriore.
    Posto un link a una foto:
    http://img87.imageshack.us/img87/7445/imgp0298.jpg
    Grazie in anticipo delle risposte.
    Ultima modifica di 1mperator; 19-04-2009 alle 12:20
    Pug 106 Owner
    Babau L'avatar di avantrax
    Apr 2001
    como
    45
    4,797
    ASTRA GT28
    Re: Assetto Peugeot 106
    Ciao
    in effetti sembra un po bassina dietro
    Il 106 è una macchina favolosa (avevo una 1.6 16v assetto orap sport gas)
    ed il suo punto forte DEVE essere l'assetto
    Domanda:
    hai preso dellle misure di riferimento (mozzo /passauota per esempio) del prima e del dopo assetto?
    chi ti ha montato l'assetto non è che per caso te l'ha messa sulle bilance? per controllare bene se e quanta differenza di carico c'è rispetto l'originale?
    Il 106 è bello proprio perchè dietro puoi regolare o a scatto o sfilando le barre in modo molto più fine ed adattare alle molle anteriori.
    Il mio consiglio spassionato è
    1. se non hai le misure di altezza originali recuperale da un'auto uguale alla tua originale
    2. regola le barre dietro di modo da alzarla un filo e prova la macchina
    Il bello del 106 è il tuo tendere a sovrasterzare quando la porti vicino al limite
    e se scarichi troppo l'anteriore rischi di ritrovarli una macchina goffa , che smusa , che curva lentissima ed in maniera poco precisa
    Chi ti ha fatto l'assetto ti ha riguardato un po di angoli?
    un -6 anteriore è davvero tanto (per una stradale per me troppo) e qualcosa da rivedere ci sarebbe di sicuro
    Dulcis in fundo: se irrigidisci troppo l'anteriore sarebbe anche meglio montare barre maggiorate (NON TROPPO che in pista con le 24 eravamo già al massimo)
    ma prima di questo è sempre meglio provare a regolare bene l'altezza del posteriore che su una stradale di solito va benissimo le sue barre originali
    Spero di averti dato una mano , ciao
    MK3 Stradale quasi pronta ...
    Jan 2008
    Roma
    15
    106 Evo
    Innanzitutto grazie mille dei consigli, ne farò tesoro, specialmente visto che vengono da una persona che aveva il 1600 16v e che ci ha girato in pista.
    Tornando al mio problema...prima di queste molle montavo delle -30 mm della sparco e la macchina era praticamente nella stessa situazione attuale (avevo fatto la misurazione e ho notato un abbassamento di mezzo centimetro dalle -30 alle -60).
    Credo che il problema sia il seguente: purtroppo la mia 106 è quella di cilindrata 1100 e poichè le molle per tale cilindrata non si trovano mi era stato detto che sarebbero andate bene anche quelle utilizzate per la versione rallye e gti.
    Da quanto ho capito in questi giorni tali molle hanno un effetto diverso però sul 1100 rispetto alle altre due versioni di 106.
    Ora sto cercando di capire cosa sia necessario modificare per ottenere il risultato sperato. Una cosa è certa, il motore della rallye è più pesante e quindi le molle saranno state certamente tarate per sopportare più peso rispetto a quello del 1100.
    Però credo non sia finita qui...spero che qualcuno abbia altre idee.
    Per quanto riguarda l'assetto che mi è stato fatto so solo che al posteriore è stato fatto fare uno "scatto" solo. Appena ci torno mi informo meglio.
    Pug 106 Owner
    Old Skull Is Betta L'avatar di Am Tuning
    May 2005
    127.0.0.1
    5,016
    keiner
    Se le molle sono per altre motorizzazioni hai trovato il problema; sono fatte per carichi maggiori, quindi con un carico minore risultano più rigide e abbassano meno (perchè si "schiacciano" meno per via del peso inferiore).
    Considera comunque che ci vuole un pò perchè si assestino, un 100-200km in media, e scendano di un altro centimetro circa, a questo aggiungi la forma diversa dei passaruota anteriori e posteriori che ingannano l'occhio e credo che il "mistero" si possa considerare svelato.
    L'unico modo per abbassare ulteriormente davanti, una volta assestato il tutto, è modificare l'ammortizzatore dissaldando il piattello reggimolla e risaldandolo più in basso; è un lavoro che va fatto con estrema precisione e cura delle saldature e senza esagerare con i centimetri, altrimenti poi va revisionata l'idraulica.
    Old skull addicted
    Millennium Member L'avatar di Mastergioca
    May 2007
    LA CAPITALE
    31
    2,890
    Corsa B 1000 12V
    Clio 1.2 TCE
    Secondo me se le molle che hai montato dici che non sono per la tua versione che è più leggera di motore (e credo che ci saranno altri accorgimenti sulle Rallye e Gti che magari influiscono nell'ordine di qualche altro kilo), l'arcano è svelato...
    P.S. tu sei di 100celle vero? O comunque questa zona...Ti ho visto passare ieri sulla Primavera...Ieri proprio! Beh è bella bassa...
    La mia Corsa sarà anche 3 cilindri, ma sentirla sgommare pure di 3a, sentirla avvicinare da centinaia di metri, sapere che è mia e lo resterà finchè morrà, sono emozioni che nessuna cosa mi ha mai regalato...
    Escluso l'amore mio ovvio! TI AMO VITA MIA!!!
    Apr 2001
    como
    45
    4,797
    ASTRA GT28
    Citazione Originariamente Scritto da 1mperator Visualizza Messaggio
    Ok adesso è tutto più chiaro
    Le molle che hai montato risulteranno sicuramente più dure che se fossero montate sulle versioni di reale destinazione e abbasseranno pure meno di quanto dovrebbero... pensa che nel caso del 1.6 16v nel catalogo Eibach c'è la distinzione tra senza e con clima!!!
    La regolazione al posteriore può essre fatta a scatti o se hai bisogno di regolazione più fine devi sfilare le barre e rimetterle dentro con la nuova posizione
    Il vantaggio del 106/saxò è appunto questo
    Con un abbassamento così ti consiglio vivamente di mettere a posto gli angoli dell'anteriore (io avevo messo anche dei distanziali a cilindro sui giunti inferiori)
    e occhio ai semiassi che lavorano maluccio e ai tie rods che andrebbero riposizionati ... però nn ti preoccupare il 106 è robusto
    Come prima cosa controlla convergenza e campanatura anteriore e correggi se necessario e prova la macchina
    Poi se sottosterza troppo pur avendo gli angoli anteriori giusti alzala un filo dietro
    Jan 2008
    Roma
    15
    106 Evo
    Prima di fare eventuali modifiche all'ammortizzatore vorrei capire bene oltre al motore, quali siano le parti che differiscono e montarle al posto di quelle che ho, considerato anche il fatto che sono intenzionato a montare o il 1300 8v o il 1600 16v della rallye.
    Se qualcuno conosce bene le differenze che ci sono tra il 1100 e la rallye in fatto di meccanica, mi farebbe un enorme favore postandole.
    Grazie cmq a tutti coloro che hanno scritto la propria opinione.
    Citazione Originariamente Scritto da Mastergioca Visualizza Messaggio
    Guarda io sto dalle parti di largo preneste, quindi più o meno ci siamo, però ieri l'auto è rimasta in garage...
    Pug 106 Owner
  8. #8
    May 2007
    LA CAPITALE
    31
    2,890
    Corsa B 1000 12V
    Clio 1.2 TCE
    Mi pareva fosse l'altro giorno, cmq sia ti ho visto un sacco di volte...Ci si potrebbe anche incontrare, stiamo a 2 passi!
  9. #9
    Jan 2008
    Roma
    15
    106 Evo
    Si certo
    Pug 106 Owner
  10. #10
    Oct 2018
    Piazza Brembana
    24
    1
    Peugeot 106
    Ciao ragazzi,io ho appena installato sulla mia 106 un assetto bilstein b8 con delle molle h&r blu,avreste qualche molla migliore da consigliarmi e sopratutto mi sapreste dire a che altezza dovrei tenere sia l'anteriore che il posteriore?;al momento il posteriore è leggermente più basso dell'anteriore ma non credo sia la posizione migliore,spero che mi sappiate aiutare
