Ford Fiesta RS turbo
  • Re: Ford Fiesta RS turbo
    buonasera raga! oggi mi sono fatto un turno di mezzora ad adria............,la macchina si è comportata molto bene, le gomme sono state fantastiche, ad ogni giro ho sempre avuto l'impressione di andare troppo piano(guardate il tempo migliore sulla firma) , francamente non ho trovato il limite di tenuta della macchina, ma va bene cosi(un pò di paura di far danni ce l'avevo) pure i freni su questa pista si sono comportati bene.......,che dire: mi sono divertito parecchio e ho visto le cose migliorabili da effettuare; installaz. secondo radiatore olio, modifica cofano, e forse aggiunta di un secondo radiatore acqua(mi sa senza tanto "forse") , e cavalli in piu.........un mare di cavalli in piu.....,specialmente ad alti regimi, e mi sa che prima o poi dovrò installare un differenziale autobloccante............,che giornata raga.........,c'era pieno di ferrari,porsche,prototipi,nessuna auto "normale".........,insomma mi sentivo un pò piccolino in mezzo a tanta abbondanza, ma cmq. è stata una figata........
    SOVRALIMENTAZIONE adria 20/09/2011 best lap: 1"44"43
      Ciao Saggio.
      Bene così....ottime notizie.
      ATB?! E' sempre cosa buona e giusta. Un frustino per tenere a bada i cavalli è sempre necessario!
      Perchè non provi a cercare un cambio di Escort RS Turbo?! Lei aveva l'atb di serie!
      Non è facile trovarlo eh.....ma provarci non costa nulla...!!!
        Originariamente inviato da saggio Visualizza il messaggio
        Ciao Saggio perche' 2 oilcooler? Quanto stai di temperatura olio?
        Per le temperature aria,acqua ed olio studia un sistema di areazione efficace sotto il cofano perche cvh scalda troppo.....il termostato ce l'hai su?
        Leggevo anche la questione del sensore battito,io per esempio con le iaw lo elimino sempre, a patto di un buon lavoro di testa e naturalmente con una carbuarazione impeccabile.A che pressione di sovralimentazione giri?
        Non importa che veicolo hai!!!
        Quello che conta e' la capacita' di trasformare una massa di ferraglia in qualcosa di unico.
        Cultura e filosofia dell'Hotrodding made in Usa
          Originariamente inviato da nitroman5 Visualizza il messaggio
          ciao nitroman, era da un pò che non ti facevi sentire......... ; allora: in strada (anche guidando allegri) l'olio sta sui 100\105° , in pista invece dopo 10 min mi è arrivato a 120° , per cui un secondo radiatore lo vedo d'obbligo.......,per il cofano ho già il progetto in mente (e anche un secondo cofano per fare modifiche) il termostato ce l'ho su e non intendo toglierlo.......,capisco il tuo punto di vista sul sensore di battito, ma io volevo trovare un modo di monitorarlo, prima delle mie orecchie........(non so se mi spiego) , come press. giro a 1.5 bar di picco, a calare fino a 1.1 in prossimità del limitatore (6800g\min) .............,ne approfitto per chiederti un cosa: tu hai su la centralina del delta 1600 turbo giusto? stai girando con la mappa dell'anticipo del delta orig. , o è stata rimappata? nel secondo caso, potresti indicarmi i ° di anticipo al max boost e max rpm??? (ho letto la mappa del 1600 turbo e come anticipi mi sembrano molto elevati, io ne ho dato un pò meno in quanto agli alti ho paura di spaccare......) buonanotte
            Dovresti valutare anche l'idea di scegliere olii per pista.....
            Comunque perche non un grosso oilcooler?? Vabbe ognuno si diverte come vuole
            I dati che mi chiedi te li daro' quando finalmente avro' tirato giu la mappa,anche perche l'ho promesso pure a Maxime.....fino ad oggi sono rimasto con la mappa del delta 1600.Potrei vedere sul libro elaborare le centraline,li' dovrebbe esserci l'anticipo, non credo per il boost,vedro' un po.....te la mando in pm eventualmente.Ti diro' secondo me quella mappa delta 1600 sul cvh va leggermente ritoccata, tranne un leggero vuoto a 1900-2000rpm per il resto va.......
              ciao.. nitro!... manda i dati anche a me sai gia tutto ne abbiamo parlato
                ciao raga! ho appena ultimato una modifica per poter variare il camber davanti; non chiedetemi foto(non ne ho fatte) , per chi ha problemi di consumo interno gomme, si riesce a togliere 1° o anche piu(non a dargliene però, se non pochissima cosa) , come ben sapete, se abassate la macchina con l'assetto, piu è bassa e piu aumenta il camber, ovviamente ori. non si regola, ebbene: smontate i trapezi , trapanate via i rebattini dalla testina e togliete tutto, allargate i fori sia del trapezio che della testina a 12mm , ora praticate delle asole con il dremel(o qualsiasi cosa che vi è piu comodo) verso il basso del trapezio di altri 12mm , la testina ha circa 1 cm. di possibilità di entrare piu in fondo nel trapezio, poi dovete prendere una lametta di ferro da 8mm di spessore larga 3cm lunga??? e fargli un foro da 8 mm passante , dovete fresare poi il trapezio da una parte all'altra(8mm per 30mm) e infilate questa piastrina saldandola da entrambi i lati.....,prendete un dado da 8mm(chiave del 13) e saldatelo in una delle 2 viti da 12 che userete per fissare la testina al trapezio(parlo di trapezi a 2 fori) avvitando una vite da 8 tra piastrina e dado saldato potete variare con buona precisione la campanatura, si può dare anche qualche millimetro in alto(poca roba) per poterla aumentare rispetto a ori. , dietro invece, basta mettere dei rasamenti calibrati (da un 1 decimo) per poter variare sia camp. che conv. ............,piu avanti mi muoverò per cercare di regolare anche l'incidenza.............
                  Originariamente inviato da balok Visualizza il messaggio
                  ciao saggio i rapporti del cambio fiesta sono:
                  1°=12-43 2°=26-53 3°=34-45 4°=41-39 5°=45-34 R.P. =19-73
                  i rapporti cambio escort sono:
                  1°=13-41 2°=23-44 3°=32-41 4°=41-39 5°=45-34 R.P. =17-65
                  ciao massimo! oggi ho smontato completamente il cambio orig. che ti dicevo..... ; ho contato tutti i denti, compreso il finale(tranne la retro....) , ebbene corrispondono perfettamente a quelli che tu dichiaravi della "escort"........,i casi sono due: o nel corso di soli 2 anni di produz. della fiesta turbo hanno apportato dei cambiamenti agli ingranaggi del cambio, oppure il tuo non era orig. , comunque sia; ora so che escort e fiesta hanno perfettamente le stesse rapportature, tranne il diff.autob. e la circonf. di rotolamento ruote...........,se puoi, mi sai dire i denti di pignone e corona dell'xr2 , che vediamo poi il dafarsi?.............
                    Ciao Saggio ho perso un pezzo ,io ti avevo detto che 1° , 2° e 3° dell' escort sono piu lunghe rispetto alla fiesta ,come da tua analisi dei rapporti.
                    Perche dopo affermi che le rapportature sono completamente uguali ?
                    Ciao e buona giornata
                    P.s. mandami un messaggio con la e-mail che ti mando le foto del cambio
                    Team RISI Engineering
                    Sponsor ufficiale NDRC: www.plracing.net
                    Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing
                      questa non la sapevo
