Fiat Punto Turbodiesel [4]
  • Re: Fiat Punto Turbodiesel [4]
    Potrebbe essere la scusa x montare il 1.9?? ����
    Apparte gli scherzi ,
    Quello che mi secca di pių che a momenti fa certi nuvoloni bianchi che sono a dir poco imbarazzanti...
      Lo fa in accellerazione o quando č al minimo?olio ne consuma?
      Probabilmente č la turbina...
      IL FINE GIUSTIFICA GLI AUTOMEZZIŽ
        sul consumo d'olio non saprei xkč ha iniziato leggermente ieri e vistosamente oggi... ma cmq l'odore č di olio bruciato...
        il fumo maggiore in accellerazione, ma dipende dal momento anche al minimo fuma sempre...
          al momento ho risolto
          della serie, nascondere la polvere sotto il tappeto...
          ho messo olio 15w40, a differenza del selenia TD che č un 10w40...
          come ha finito di bersi l'olio "fine" (oltretutto aveva solo 5mila km), il fumo bianco č sparito!!
            Ciao a tutti ragazzi... Finalmente dopo mesi di ricerca ho tra le mani una coppia conica 57/17 da abbinare a una quinta 33/43.... Che ne pensate, puō andar bene? Prefetto che non volevo un rapporto troppo lungo e se non ho fatto male i conti sarebbe un rapporto intermedio...
              ciao a tutti, qualcuno mi sa dire il peso del volano 1.7td e del volano 1.9td?
              • La mia punto TD 70
                Ciao a tutti
                Lo so che ormai il discorso qua sulla punto td70 e spento perche sonno 20 anni che ce la punto td70,
                E da 10 anni che io lo comprata. E un bel po di tempo pero io questa machina la amo. Ho passato tanto bel tempo con la punto e per questo lo scorso anno o deciso di riparala perche ho avuto un bel problema con la testata.
                il tapo del aqua si era roto ed io pensavo che non era niente e cosi o bruciato la guarnizione.
                Lauto adesso ha 250000 km, la guarnizione lo chambiata, o chambiato il termostato, la pompa daqua, le guarnizioni delle valvole, la testata lo pulita, ho cambiato tutti i fili eletrici che stano nella parte dell motore poi ce stato un grand problema con il turbo che perdeva olio, e cosi o cambiato la chra del turbo, con una nuova, e qua inizia un po la parte del problema che ho per il momento. il turbo non si sente spingere, e la wastegate non si apre. la wastegate lo cambiata, a cominciato a funzionare per qualche ora e dopo niente. un altro picolo problema e che quand la machina e calda e si ferma, quando provo a ripartire la luce delle candel comincia ad acciendersi e spegniersi.
                Se qualchuno risponde grazie dell aiuto che mi pottete dare, e scusate se non ho scritto benne perche non sonno italiano. Grazie
                  Che spettacolo di discussioni infinite sulla mitica punto TD!
                    Salve volevo chiedere ho da poco fuso la turbina originale della punto Td e volevo montare un k16 derivazione fiat croma 2.5 Td sapete dirmi quante di scarico se 4.5 o 5.5 e se questa turbina vada bene per questa macchina
                      Ciao ragazzi ...scusate ma io ho una fiat uno 1.4 TD e vorrei sapere da voi ...che turbina. ..pompa...scarico...filtro..camme...montare per dare pių brio alla scatenata
