grosso problema impiantino
  • grosso problema impiantino
    salve ragazzi mi rivolgo a voi per capire se almeno voi riuscite a risolvere il mio problema.....
    possiedo un audi a3 8l (primo modello) con all'anteriore woofer focal utopia prima serie (13 cm) tw rockford forsgate e crox rockford il tutto amplifcato con un hertz ep2 sorgente alpine 9812....
    vengo al dunque....provo a tarare il tutto....frequenza bassi dalla sorgente 80hz con -2 di bassi....tw con frequenza 15khz +1 crox regolato a 80 hz amplificatore regolato meno della metà e sento la musica distorcere....specialmente i tw....abbasso un po l'ampli e la musica la sento bassissima....meno dell'impianto originale....alzo il livello dell'ampli a metà e posso alzare il voume max a 25 perchè poi e in'ascoltabile....ora mi rivolgo a voi....come posso fare per tarare questo benedetto impianto??? sono 2 settimane che ci lavoro sopra ma nulla.....ormai ho perso la pazienza....non so che fare....spero di essere stato chiaro è che avrete sicuramente qualche soluzione....vi ringrazio anticipatamente....
    Mini CoOpEr S R53
    WoRk In PrOgReSS
    Re: grosso problema impiantino
    Originariamente inviato da lellus Visualizza il messaggio
    intanto credo che 80hz senza medio sia un po troppo basso. Porta il gain al minimo e rifai la taratura......e i tw a 15k.......sempre senza medio
    CM System Racing Drag Team
    Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing
    .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
      quindi 80 e poco...intorno hai 100 130 va bene...x i tw e troppo basso o alto? X il gain ivece fatto 1000 volte...quando l'impianto non distorce e troppo basso di volume ...se lo alzò di un altro pochino dall'ampli distorce..
      Ultima modifica di lellus; 17-06-2009, 22:07.
      Mini CoOpEr S R53
      WoRk In PrOgReSS
        devi regolare il gain dell'ampli DOPO aver messo il volume della radio al massimo.
        "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
        scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
          l'ho fatto 1000 volte...purtroppo quando il gain e regolato alla perfezione e il volume della radio e al max sento basso il volume molto meno dell'impianto originale..se invece lo alzò un altro pochino inizia a distorcere..
          Mini CoOpEr S R53
          WoRk In PrOgReSS
            ma se metti tutte le tarature della sorgente su off e fai tutto dall'ampli come viene??
            Sorgente Alpine 9886r
            Amplificatore Audison LRX 5.1 60x2-170x2-750x1
            Fronte Anteriore 2 Woofer Zacks CW165.4
            Tweeter fronte anteriore Zacks CTW25.1
            Subwoofer Zacks 300.7
              così sinceramente non ho mai provato ..ma intendi dire con la funzione defaul o come si dice?
              Mini CoOpEr S R53
              WoRk In PrOgReSS
                tutto in flat
                ANTONIO LEONE
                Solo Musica
                Rivenditore di
                Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
                  si esatto, metti tutto tutte le funzioni della tua autoradio su 0 e off disattivando qualunque tipo di crossover o frequenze dell'autoradio e lavori solo dall'ampli...
                    credo che hai qualche effetto tipo loudness attivato.
