Pagina 1 di 4 1234 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 37
    Verza, Claudio Verza L'avatar di verga
    Jun 2007
    Roma - Cinecittà
    27
    11,210
    Cupé TuBBo16 Fshhhhh
    Picanto 1.1Ti V6
    la macchina si è spenta e non parte più
    Salve ragazzi.. ho il seguente problema
    Oggi la macchina mentre ero fermo in mezzo al traffico (al minimo quindi) si è spenta.. non potete immaginare le madonne che ho tirato giù ma sono cose che in questa sede non interessano . Credevo non pescasse benzina, così ho controllato il fusibile della pompa della benzina ed è tutto ok, ho notato però che quando giro la chiave su ON al momento del check non fa il solito ronzio della pompa che ciuccia benza.. quindi sono abbastanza sicuro che il problema sia quello. ora mi chiedo, è la pompa che è andata a donne di facili costumi o potrebbe essere l'antifurto o l'immobilizer che magari non funziona e l'inibisce?
    un'ultima cosa... la macchina segna 430 km con un pieno e ancora si deve accendere la spia della riserva, il che significa una percorrenza di circa 15 km al litro, cosa che non è MAI successa.. potrebbe essere che manchi benzina e la lancetta sia sballata? ma in questo caso la pompa non dovrebbe girare lo stesso al momento del check??
    grazie
    Vive le sport® L'avatar di D.M.P.motors
    Mar 2009
    prov. Vicenza
    2,430
    clio 1.8 muletto
    Re: la macchina si è spenta e non parte più
    che macchina è?
    di solito l'immobilaizer non manda corrente alla centralina, e dato che il relè pompa di solito è comandato dalla centralina puo esser quello...dovresti munirti di tester e vedere se arrivano i 12 volt alla pompa...se arrivano sei sicuro che è la pompa, se non arrivano vai a ritroso...
    Jun 2007
    Roma - Cinecittà
    27
    11,210
    Picanto 1.1Ti V6
    è una kia picanto 1.1 benza
    ma dov'è la pompa per verificare che arrivi corrente?
    Mar 2009
    prov. Vicenza
    2,430
    clio 1.8 muletto
    sotto i sedili posteriori...o in zona cmq...alza i sedili post e dovrebbe esserci un coperchio di plastica nero...penso tu abbia la pompa immersione (cioe nel serbatoio) dato l'auto abbastanza recente...cmq se non sei pratico portala dal meccanico...
    Millennium Member L'avatar di PapisKnight87
    Jul 2006
    30
    4,412
    Y LX 16v-Y10 Junior
    Ringhiera®
    Bé se c'è il blocco del motore da parte dell'immobilizer (magari perchè non riesce a leggere il codice della chiave) dovrebbe esserci una spia che lo segnala, poi tipo sulla mia Y c'è anche una procedura di emergenza in questi casi....
    Se sei rimasto senza benzina la pompa gira a vuoto ma gira comunque...
    Molto probabilmente ti è partita la pompa secondo me!
    Jun 2007
    Roma - Cinecittà
    27
    11,210
    Picanto 1.1Ti V6
    eh.. ciò non è bello... proverò a vedere se trovo sta benedetta pompa
    grazie
    Mar 2009
    prov. Vicenza
    2,430
    clio 1.8 muletto
    si giusto c'e la spia...poi c'e la procedura per codificare chiavi "vergini" ma è alquanto complicata...
    penso anch'io che sia partita la pompa cmq...ma sei sicuro che non giri? hai ascoltato bene?
    potrebbe anche essere scattato per qualche anomalo motivo l'interrutore innerziale...
  8. #8
    Mar 2009
    prov. Vicenza
    2,430
    clio 1.8 muletto
    http://www.porschemania.it/discus/me...326/101360.jpg
    questo è il coperchio che trovi...lo togli e sotto ti ritrovi i fili in pratica....alza i sedili che son 2minuti oppure su certe auto devi alzare la moquette nel bagagliaio
  9. #9
    Jun 2007
    Roma - Cinecittà
    27
    11,210
    Picanto 1.1Ti V6
    la pompa sono sicuro al 100% che se giro la chiave su ON non parte
  10. #10
    ARETUSA Motorsport L'avatar di Ligier 500 D
    Oct 2004
    Siracusa
    27
    6,985
    Clio RS Limited 417
    156 2.4 Jtd
    ma la benzina c'è?
    comunque o è andata la pompa o qualcosa nella centralina
    Scuderia ARETUSA Rally
    Officina ARETUSA Motorsport, allestimento ed elaborazione vetture da competizione e tuning. Noleggio e gestione vetture da competizione.
    Club Sicilianu sugnu
