A quanto affrontare il viaggio? (Km/h)
  • A quanto affrontare il viaggio? (Km/h)
    Ciao ho una G.Punto 1.3Mj 75cv mappata a 95cv circa, devo fare un viaggio di 500Km a che velocità posso tenermi per non stressare la meccanica?
    la prex turbo è meglio che per tutto il viaggio la riporto originale? ora soffia il 15% in più. (1.15 anzichè 1bar)
    Re: A quanto affrontare il viaggio? (Km/h)
    Originariamente inviato da Enzoxxx86 Visualizza il messaggio
    Non c'è una regola, io devo fare un viaggio di 1400 km e l'unica cosa che farò sarà variare la velocità ogni tanto, per far riposare il motore insomma!
    Credo che la cosa da evitare sia fare 500 km a 130 km/h
      perchè evitare di fare 500Km a 130?
        si appunto.. secondo me bisogna semplicemente stare un po' in sotto della velocità massima.. tutto li.. ad esempio se la macchina al massimo fa i 170.. andare a 130km/h non porta nessunissimo problema.. ovvio a fare 500km alla velocità massima.. qualche problemino ci sarà di sicuro..
          Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
          Primo per te stesso che se devi stare a 130 per 500 km senza variare e senza dispositivi tipo cruise control diventi scemo alla lunga e ti affatichi per nulla!
          Secondo perchè mi pare giusto far variare numero di giri al motore, tutto qui, fare come minimo 4 ore a motore fisso nn mi piace come idea.
            meno male che ho il cruise control
            cmq originale la macchina mi faceva i 170 circa, magari stò sui 130 ogni tanto 120-140 e sono a posto
            tu che hai la G-Punto T-jet volevo chiederti a quanto tenevi le gomme gonfie sul 205/45R17 perchè ho perso l'uso e manutenzione e non so dove guardare.
              io a carico normale 2,4 davanti e 2,2 dietro, a pieno carico dovrei controllare ma nn le alzo molto perchè già cosi è più che sufficiente!
                ma se le tengo più gonfie non fa meno attrito e consumo meno?
                  Ipoteticamente è cosi, ma esiste un certo limite per vari fattori!
                  Primo se le gonfi troppo ogni buca la senti come un calcio nella schiena e rimbalzi come un canguro!
                  Secondo perchè gomme troppo gonfie, si consumerebberò in fretta solo nella parte centrale e sicuramente pure la tenuta varierebbe in negativo..
                  Cerca sempre di rispettare le direttive della casa madre, magari variale leggermente fino a trovare l'impostazione di guida che preferisci!
                    ma se riesci ad arrivare a 220 arrivi prima e nn ti stressi...
                    |GOTTALOVETHEFORTYSICSY|
                    Stay classy
