qualche domanda da ignorante
  • qualche domanda da ignorante
    Ciao avevo intenzione di comprare una pedaliera sportiva per la mia punto seconda versione, solo che avevo qualche dubbio...
    Per montarla occorre smontare i pedali e i vari collegamenti? Se si sarebbe positivo per me perchè non mi piace la disposizione dei pedali, con l'acceleratore che è molto infossato rispetto al freno e quindi pregiudica una eventuale guida sportiva ed è scomodo anche nella guida di tutti i giorni dato che devo completamente alzare il piede e spostarlo sul freno, mentre se i due pedali fossero alla stessa altezza basterebbe spostare leggermente il piede.. Quanto costa una pedaliera decente e il montaggio?
    Poi un'altra domanda, quanto costerebbe agire sulla centralina per guadagnare qualche cavallo?La mia punto è 1.2 16v e ha 84cv... C'è qualche controindicazione?
    grazie
    Re: qualche domanda da ignorante
    Originariamente inviato da Slash! Visualizza il messaggio
    grazie
    La pedaliera viene montata sopra l'originale...non devi smontare nulla...
      Originariamente inviato da SlimSh@dy Visualizza il messaggio
      capisco... quindi non posso fare nulla per la disposizione dei pedali?
        cioè?!?! cosa intendi per la disposizione?!?! al max metti uno spessore di legno tra il pedale originale dell'accelleratore e fissagli sopra la nuova pedaliera... però nn saprei...
        Ultima modifica di Wolborg; 29-08-2009, 17:57.
        IDIF Initial D Italian Fansub
          Originariamente inviato da Wolborg Visualizza il messaggio
          Se ho capito bene "cambiare disposizione dei pedali" vorrebbe mettere es l'accelleratore al posto del freno e il freno al posto del acceleratore
          SONO UN SANTO
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...1#post15120200
            Originariamente inviato da T16 Visualizza il messaggio
            come no, magari l'acceleratore al posto della frizione etc...ma va a ciapà i ràt !
            lui vuole regolare la posizione del pedale dell'acceleratore in modo da poter frenare più in fretta spostando solo leggermente il piede senza doverlo proprio sollevare come fa adesso
            come detto da altri, puoi al massimo spessorare il pedale dell'acceleratore ma non so se è una buona soluzione
            comunque è così per tutte le auto, dovresti vedere il pedale della 307 di mio papà...freno e frizione sono in linea, l'acceleratore è ben più in basso
              No, intendeva chiaramente cambiare la posizione verticale ed orizzontale di freno ed acceleratore in modo da livellarli e rendere manovre tipo il punta-tacco piu` agevoli, che sulle pedaliere moderne sono pressocche' impossibili senza contorsionismi assurdi.
              Comunque no, la stragrande maggioranza delle "pedaliere sportive" si montano sopra i pedali vecchi e di fatto sono poco piu` che orpelli estetici. Occorrerebbe modificare la disposizione (posizione) dei pedali modificandone i leveraggi, ma se non lo fa qualcuno bravo c'e` il rischio di compromettere la sicurezza dell'auto.
                Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
                quoto, piuttosto essendo una FF che impari a frenare in curva con il piede sinistro
                  la differenza di profondità tra freno e acceleratore è utile quando dal freno in rilascio passi sull'acceleratore, al contrario passando dall'acceleratore completamente premuto comunque devi tirare su il piede...
                  a meno che tu non abbia delle menomazioni agli arti inferiori io eviterei di pacioccare con i pedali......
                  Campionato Italiano Velocità in Salita
                  tutti i miei onboard
                  pagina facebook
                    ok, mentre per quanto riguarda la centralina?
