Consumi assurdi su un 1.1 x colpa del filtrino/tappo?
  • Consumi assurdi su un 1.1 x colpa del filtrino/tappo?
    Ragazzi sono disperato... il mio 1.1 a carburatore da ormai molti mesi mi da consumi assurdi. in citta andando a nonno riesco a malapena a fare i 11...12km/l ma spesso si attesta sui 10 km/l. Poiché meccanicamente (filtri candele etc...) e tutto ok e anche dal carburatorista risulta tutto ok posso pensare all'unica cosa stupida che ho fatto. All'interno del tubicino che porta benzina al carburatore c'era tempo fa un piccolo filtro con il fondo chiuso (il buco del tubo in basso è a forma di cono) che tolsi per un test. Da allora consumo come un aereo quindi deduco che funzionasse anche da "riduttore benzina". Difatti senza quello quando accelero da sopra il carburatore zampillava schizzi evidenti di benzina. Ho provato a rifare il "filtrino" con della stoffa forellata (tipo quella dei confetti) e la cosa è migliorata (senza niente sto anche meno dei 10 al litro!). Purtroppo se ne metto troppa l'auto accelerando al massimo singhiozza... se ne metto poca i consumi salgono. Ho provato sia negli sfasci che in 3 concessionarie ford a ricomprare quel pezzo ma niente da fare, o non c'è l'hanno o ti danno tutto il carburatore!. Anche da 2 carburatoristi (ormai rari da trovare)non lo trovato!. Ho provato allora in rete ma non ho trovato niente anche li... Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Re: Consumi assurdi su un 1.1 x colpa del filtrino/tappo?
    ma scusa, hai tolto il "fispino"? ovvero il filtro benzina?
    tipo questo per dire:
    se e' cosi', recuperane uno universale, non c'e' un modello specifico, tanto, forme a parte, fanno tutti lo stesso lavoro
      No Larsen non è quello anche se già c'è lo. Ti spiego meglio... il tubo che porta benzina al carburatore entra nel carburatore stesso tramite un tubicino di ferro che tra l'altro si svita. All'interno di questo tubo c'è questo famoso filtrino molto piccolo che avendo una forma particolare rispetto al suo alloggio e il fondo tappano funziona anche da "dosatore-riduttore" di benzina
