Ciao ragazzi volevo un consiglio la mia Clio 1.2 8v del 98 (Clio 2 Fase A).
Volevo sapere il livello dell'olio, dato che l'astina ha il livello minimo e poi due tagli che indicano il massimo è quello di sotto o quello di sopra?
Poi altro consiglio ho lo sfiato dell'olio che butta fuori un bel po d'olio tanto che mi ritrovo il condotto dell'aria con olio dentro e mi cade sul motore. Il meccanico mi ha fatto notare che a motore caldo togliendo l'asticina per misurare l'olio esce del fumo e dice che è quello il problema e che quindi devo rifare le fasce... voi che dite?
grazie
grazie
