Ciao, scusate l'ignoranza e l'arretratezza della domanda. Mi è stato detto che i moderni ruotini di scorta oltre ad essere più piccoli, per quanto riguarda la larghezza del battistrada (questo è ormai assodato), possono anche avere un raggio (o diametro) inferiore a quella del pneumatico di serie omologato, e ciò a tutto vantaggio del minor ingombro in auto, è vero? Nel caso di risposta afferamtiva mi chiedo: se si usa tale ruotino (chiaramente per bravi tragitti e a bassa velocità), come è possibile avere una stabilità di guida visto che una ruota ha un diametro più piccolo rispetto alle altre? Non si ha un effetto tipo..."sedia ballerina"?
Ruotini di scorta mignon...(?)
Re: Ruotini di scorta mignon...(?)
Originariamente inviato da fabio04 Visualizza il messaggioCiao, scusate l'ignoranza e l'arretratezza della domanda. Mi è stato detto che i moderni ruotini di scorta oltre ad essere più piccoli, per quanto riguarda la larghezza del battistrada (questo è ormai assodato), possono anche avere un raggio (o diametro) inferiore a quella del pneumatico di serie omologato, e ciò a tutto vantaggio del minor ingombro in auto, è vero? Nel caso di risposta afferamtiva mi chiedo: se si usa tale ruotino (chiaramente per bravi tragitti e a bassa velocità), come è possibile avere una stabilità di guida visto che una ruota ha un diametro più piccolo rispetto alle altre? Non si ha un effetto tipo..."sedia ballerina"?
va bene la larghezza della ruota ma la sua circonferenza di rotolamento non puo' essere inferiore all'originale...
io per una decina di chilometri ho montato una 215/75-15 (70cm) al posto di una 34x10.50-15 (85cm).
a parte la frenata sbilanciata e la macchina che "pendeva", nessun problema particolare. basta stare attenti."La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono affatto pazzo"
Salvador Dalí
IL DESERTO NON SI RACCONTA, SI VIVE... IN MOG WE TRUST Globetrotter
da Walter Röhrl
fermo restando che mi sembra MOLTO strano che i ruotini siano più piccoli anche come diametro..."La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono affatto pazzo"
Salvador Dalí
sveio al tipoio investo in b.o.t. , bar ostarie troie ( epic cit. )
da Walter Röhrl
Ragazzi, che dirvi...! A me la cosa la riferita (udite...udite!) un meccanico installatore di impianti GPL al quale io sono interressato. Lui mi diceva che per guadagnare spazio un tale "mini" ruotino potrebbe montarmelo nel cofano posteriore messo in altezza su di un lato. Come già riferito in altro post, io ho una Punto75 multipoint del 1996 in ottime condizioni. A sgombrare il campo da ogni dubbio devo dire che tale meccanico è una persona molto seria e che lavora da anni con grande stima dei sui clienti. Boh...che dire...! Aspetto altri pareri. Ciao.
Originariamente inviato da fabio04 Visualizza il messaggioCiao, scusate l'ignoranza e l'arretratezza della domanda. Mi è stato detto che i moderni ruotini di scorta oltre ad essere più piccoli, per quanto riguarda la larghezza del battistrada (questo è ormai assodato), possono anche avere un raggio (o diametro) inferiore a quella del pneumatico di serie omologato, e ciò a tutto vantaggio del minor ingombro in auto, è vero? Nel caso di risposta afferamtiva mi chiedo: se si usa tale ruotino (chiaramente per bravi tragitti e a bassa velocità), come è possibile avere una stabilità di guida visto che una ruota ha un diametro più piccolo rispetto alle altre? Non si ha un effetto tipo..."sedia ballerina"?The thrill of speed
Originariamente inviato da fabio04 Visualizza il messaggioRagazzi, che dirvi...! A me la cosa la riferita (udite...udite!) un meccanico installatore di impianti GPL al quale io sono interressato. Lui mi diceva che per guadagnare spazio un tale "mini" ruotino potrebbe montarmelo nel cofano posteriore messo in altezza su di un lato. Come già riferito in altro post, io ho una Punto75 multipoint del 1996 in ottime condizioni. A sgombrare il campo da ogni dubbio devo dire che tale meccanico è una persona molto seria e che lavora da anni con grande stima dei sui clienti. Boh...che dire...! Aspetto altri pareri. Ciao.
i ruotini di scorta possono essere + piccoli come diametro del cerchio ma compensanso aumentando la spalla della gomma!!
Perchè la superficie di rotolamento deve essere uguale per tutte e 4 le ruote!
Se vuoi far le cose fatte bene... se si fanno le cose alla cxxo con la macchina che "tira" in una direzione puoi mettere il ruotino o le ruote che vuoi...
