Daihatsu sirion sport vs panda 100hp
  • Daihatsu sirion sport vs panda 100hp
    Ciao a tutti vorrei un consiglio e dei vostri pareri su queste due tipologie di auto.
    SIRION SPORT:
    SCHEDA TECNICA
    motore: 3 SZ VE
    cilindri: 4 in linea a benzina DOHC, 16 valvole DVVT (a fasatura variabile)
    cilindrata: 1.495 cc
    alesaggio x corsa: mm 72,0 x 91,8
    rapporto compressione: 10:1
    alimentazione: iniezione elettronica Efi (multipoint)
    potenza max (Kw/giri): 76 a 6.000
    potenza max (Cv/giri): 103,26 a 6.000
    coppia max (Nm/giri): 132 a 4.400
    cambio manuale: 5 marce e RM
    sterzo: a pignone e cremagliera servoassistito elettrico (EPS)
    trazione: anteriore
    sospensioni anteriori: indipendenti McPherson, molle, ammortizzatori con barra antirollio
    sospensioni posteriori: assale semirigido 5 link, molle, ammortizzatori
    freni: dischi anteriori ventilati, tamburi, Abs, Ebd, Vsc (con controllo di trazione e stabilità)
    Dimensioni e pesi
    posti: 5
    lunghezza: mm 3.630
    larghezza: mm 1.665
    altezza: mm 1.550
    passo: mm 2.430
    carreggiata anteriore: mm 1.460
    carreggiata posteriore: mm 1.465
    altezza minima da terra: mm 150
    diametro di sterzata: metri 9,4
    peso a secco: kg 965
    peso totale ammesso: kg 1.450
    portata utile: kg 485
    peso rimorchiabile: kg 1.000
    capacità bagagliaio: da 225 a 630 litri (metodo Vda)
    capacità carburante: litri 40
    cerchi: e pneumatici: 5,50j x 14 - 175/65R14
    Prestazioni e consumi
    velocità massima: 175 km/h
    accelerazione 0/100 km/h: 10,1 secondi
    consumo normalizzato: 6,2 lt/100 km
    emissioni Co2: 145 g/km
    normativa europea: Euro 4
    PANDA 100HP:
    Scheda tecnica di Panda 100 HP
    MOTORE
    N° cilindri, disposizione
    - 4, in linea, trasversale anteriore
    Diametro x corsa (mm)
    - 72X84
    Cilindrata (cm3)
    - 1368
    Rapporto di compressione
    - 11.00
    Potenza max: CV-CEE (kW-CEE) a giri/min
    - 100 CV (73,5 kW ) @ 6000 rpm
    Coppia max: kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min
    - 131 Nm @ 4250 rpm
    Distribuzione (comando)
    - 2ACT
    - punterie idrauliche
    Alimentazione
    - MPI elettronica sequenziale fasata
    Accensione
    - elettronica ad anticipo statico, integrata con l’iniezione
    TRASMISSIONE
    Trazione anteriore
    Frizione dispositivo elettroidaulico a comando elettronico
    Cambio:
    1a 3,545:1
    2a 2,158:1
    3a 1,480:1
    4a 1,121:1
    5a 0,921:1
    6a 0,766:1
    RM 3,818
    Rapporto di riduzione finale 4,071:1
    STERZO
    Tipo a cremagliera con guida elettrica
    Diametro di sterzata (m) 10,4
    FRENI – D (disco)
    Anteriori: mm D 257×22 autoventilanti
    Posteriori: mm D 240×11 pieni
    SOSPENSIONI
    Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria; barra stabilizzatrice collegata all’ammortizzatore
    Posteriore a ruote interconnesse tramite ponte torcente
    DIMENSIONI
    Passo (mm) 2299
    Carreggiata* ant./post. (mm) 1378/1368
    Lunghezza/Larghezza/Altezza* (mm) 3578/1606/1522-1560
    Capacità bagagliaio VDA (dm3) 206/775
    RUOTE
    Pneumatici 195/45 R15
    Impianto elettrico (12v)
    Capacità batteria (Ah) 50
    Alternatore: corrente max (A) 70
    Alternatore con Climatizzatore: (A) 70
    Pesi – Rifornimenti
    Peso in ordine di marcia DIN (kg) 975
    Capacità serbatoio combust. (litri) 35
    Portata compreso conducente 390
    Peso max rimorchiabile 800
    (*) = Optional 185/55 R14 80T M+S Catenabili
    PRESTAZIONI
    Velocità massima (km/h) 185
    Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h 9,5
    (2 persone + 20 kg) 0 ÷ 1000 m 32
    CONSUMI CEE (l/100km)
    Secondo direttiva CE 1999/100
    urbano – extra-urbano – combinato 8,7 – 5,3 – 6,5
    CO2 ( g/Km) 154
    Entrambe hanno una forma da monovolume però chi la spunta nel complesso??
    Re: Daihatsu sirion sport vs panda 100hp
    Esteticamente è molto carina la sirion... non so come sia dentro....
    la panda 100hp, anche lei è molto carina, ma sono entrambe delle auto, che per come la vedo io, possono anche avere un motore allegro e brioso, ma non sono auto sportive....
    anche un ippopotamo puo allenarsi e correre tutti i giorni, ma sempre elefante rimane, le sue linee non saranno mai come quelle di una gazzella....
    lo stesso è per l'auto.... dal mio punto di vista, anche la linea deve essere sportiva.
      Si capisco perfettamente il tuo ragionamento cmq le ho postate perchè di queste auto ne stanno uscendo abbastanza; con un'estetica da monovolume un motore abbastanza allegro e un peso contenuto e le spacciano un pò per sportive..
      L'unica cosa che mi attira della sirion è che arriva a 7.500rpm!!
        Forse tra le due preferisco la sirion, ma ripeto, non riesco a farmele piacere al massimo...
        Mettiamola cosi.. tra la panda classica e la 100hp, preferisco la 100hp, ma tra la 100hp e un'altra auto, credo che prevalga l'altra auto...
        Ormai le linee sono tutte monovolumizzate e le case cercano sempre di rendere sportivo anche quello che sportivo non è....
        lo hanno fatto con la ypsilon creando il modello momo e il risultato è stato render grezza un'auto raffinata ed elegante, ma di certo non è sportiva...
        l'auto sportiva dev'èssere bassa e larga.. queste auto sono strette e alte e sinceramente non mi ispirano proprio per niente...
        comunque dalle foto, continuo a preferire la sirion.
        ma hai fatto questa domanda perche sei indeciso quale comprare tra le due oppure per sola curiosità?
          esteticamente,stravince la panda...ma di brutto proprio!!!
          meccanicamente conosco solo la panda 100hp e non la sirion quindi non confronto..
            carine tutte e due ed interessanti... dipende se si vuole il made in fiat con i pezzi di ricambio abbordabili e facilmente reperibili o qualcosa di un po piu raro
              Per me è meglio la Panda in tutto...
                Daiatttsu? Cos è?
                  Daiatttsu? Cos è?
                  un'alternativa alle solite auto?
                    Ma pensi di metterci mano e questi mezzi? Prezzi? Dotazioni interni?
                    cit. Jeremy Clarkson
                    cit. Colin Chapman
