Mega richiamo toyota Ferrari Fca
  • Re: mega richiamo toyota
    "braccio di ferro" tra chrysler e nhtsa per il richiamo di 2.7 milioni di jeep a causa di un presunto difetto decisamente grave
    http://www.alvolante.it/news/chrysle...o-nhtsa-307619
    hanno raggiunto un accordo
    http://www.alvolante.it/news/accordo...e-nhtsa-308963
      Originariamente inviato da Karolis Visualizza il messaggio
      Per la battaglia Toyota vs. Fiat, con la Celica, anni fa quando hanno cannato qualcosa con le tolleranze e bevevano olio (tipo 1 litro 1000 km), cambiavano il motore anche fuori garanzia, se entro tot anni (mi pare 5). La Fiat sul libretto scrive (anzi, scriveva, non lo so se lo scrive ancora sulle nuove) che fino a 0,8 litri per 1000 km rientra ancora nel giusto Intervento della minchia, lo so, ma non ho resistito... Ci sono rimasto troppo male quando l'ho letto (pensavo di aver letto 10 000 km, ma no, c'è scritto mille)
      Veramente sui libretti manutenzione viene indicato il consumo MASSIMO d'olio, non il consumo normale
        Si, ma considerare normale fino anche a 0,75 litri per 1000 km, è allucinante. In nessuna condizione un motore dovrebbe arrivare a consumare così tanto olio. Un 2 tempi ne consuma meno.
        Ultima modifica di Karolis; 20-06-2013, 23:39.
        Happy (?) Punto
          sulla mia c'è scritto consumo massimo 0,4 litri ogni mille km, e solo durante il rodaggio. Sulle vecchie Fiat non sò. Cmq è una cifra sparata alta apposta per pararsi il sedere
            La mia non ne consuma olio
              E torniamo al punto di partenza. C'è chi spara la cifra alta e ti dice "è normale", c'è chi ti cambia motore fuori garanzia.
              Happy (?) Punto
                per il consumo di olio, dipende pure dal tipo di difetto...
                puo' essere il paraolio del guidavalvole, puo' essere un attrito anormale,
                puo' essere un problema di fasce, puo' essere che hanno sbagliato tolleranze..
                sui motori nuovi succede raramente, ma esistono casi in cui qualche scarto finisce in produzione.
                oppure talvolta si mandano in produzione una serie di componenti con tolleranze fuori misura,
                magari a causa di un utensile fresatore non idoneo, oppure a causa di misure errate.
                - - - Aggiornato - - -
                1 litro ogni 1000km quasi una miscela all 1%
                e in 15,000 km = 15 litri di olio.. a questo punto e' inutile cambiarlo..
                Ultima modifica di BlownEngine; 21-06-2013, 12:01.
                Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
                moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
                  sulla mia c'è scritto 0.5 ogni 1000km
                  comunque ha ragione Karolis,ho avuto qualche amico con questo problema,le loro auto nuove consumavano fino a 700ml ogni 1000km,e la concessionaria gli diceva che se non consumavano più di un litro il tutto era normale e non potevano cambiare motore
                    Originariamente inviato da BlownEngine Visualizza il messaggio
                    Un motore può consumare olio per vari motivi, ma questo non dovrebbe succedere a prescindere
                    E scrivere che è normale 0,8 L 1000 km è pura follia. Contento chi ci crede.
                    Happy (?) Punto
                      ma chi è che ha detto che è normale quel consumo?
