Lungo fermo vettura..precauzioni?
  • Lungo fermo vettura..precauzioni?
    Ho una macchina ferma in garage da luglio 2009, a parte la pressione delle gomme e batteria staccata a cos'altro devo pensare?
    la benzina, diciamo, invecchia, fermenta dopo tanto tempo passando varie temperature?
    penso che non la toccherò per altri 2/3 mesi...
    SOGNO UNA CALABRIA E UN MERIDIONE LIBERI DALLA CORRUZIONE, DALL'INDIFFERENZA, DALLA DELINQUENZA, DALLA PAURA, DALLE ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, DALLE PERSONE FALSE, DALLE ISTITUZIONI CORROTTE, DAI COMPIACENTI, SOGNO DI POTERMI ESPRIMERE AD ALTA VOCE E POTER VIVERE DA ONESTO CITTADINO NELLA GIUSTIZIA Automobili DanieleTuning.it SRL
    Re: Lungo fermo vettura..precauzioni?
    Originariamente inviato da LuPoMaNnArO Visualizza il messaggio
    si, come il vino!
    Fatto i primi 6 mesi con gomme al suolo, adesso gira la car con ruote per aria e fai decantare la benza dall'altra parte!
    My Flickr
      Originariamente inviato da Tuttoturbo Visualizza il messaggio
      si, come il vino!
      cmq la benzina rimane invariata nel tempo.. a meno che non contenga acqua..
        Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
        assolutamente no, col passar del tempo perde gli ottani, ma parliamo di anni.
        CM System Racing Drag Team
        Socio Sostenitore Associazione Italiana Piloti Drag Racing
        .....sai cosa ti dico? ma và a cagher
          se hai la possibilità, alza le gomme da terra oppure gonfiale a 3bar, per il resto non ci ono problemi.
            no,ci vuole qualche anno x far perdere le proprieta' alla benzina,che non e' tuo caso( poi cqe sia anche le perdesse-le proprieta-riavviandola non gli fa niente anche se era pieno), quando si sa di dover tenere la macchina molto tempo ferma si cerca sempre di toglierla il piu' possibile prima,mi sembra il minimo quello,anche x non far mangiare le parti a contatto con essa
            e poi ricordati che le macchine vanno usate altrimenti dopo quei tanti anni ferme le butti via...attento ai manicotti e pompa benz.
            ciao
            Ultima modifica di MIRKO M3 E30///; 28-02-2010, 11:30.
            TOLLERANZA ZERO SEMPRE! AH AH AH AH
              mah controlla la batteria e l'olio in caso avesse perdite e non te ne accorgi prima di spostarla..il resto solo le gomme...(spero non sei fra quelli che accendono e accellereano a manetta perchè ritengono sia ingolfata dal fermo)
                si, come il vino!
                da Walter Röhrl
                  Se è l' Audi Lupo ritrasformala in A 3 o non metterla mai davanti uno specchio, o comincerà a soffrire di crisi d' identità.
