Cambio dell olio motore
  • Cambio dell olio motore
    Non so se sia la sezione adatta..ogni quanto andrebbe cambiato l'olio motore? dopo quanto perde le sue proprietà?
    Re: Cambio dell olio motore
    Originariamente inviato da Raigami__1.8 Visualizza il messaggio
    penso tu abbbia sbagliato sezione , ci sono già molte discussioni a riguardo in "olii carburanti ....."
    comunque dipende dall'auto , da come la usi , da che olio usi ecc...
    VectraClubItalia
      solitamente ogni 10-15.000km oppure un anno(non vorrei dire una czz...madornale),poi tutto dipende dai vari fattori però
      COMPAGNO= ....il basso che mi piace di più è "IL BASSO SPL"
      IO= e che cosa è questo basso spl?
      COMPAGNO= il basso spl è il basso che se va...
        L'olio di solito dopo 1 anno andrebbe cambiato..
        Io ad esempio lo cambio ogni 6-7'000 Km, appena comincia a diventare più nero e meno trasparente
          Dipende anche da come usi l'auto. Se sei sempre al palo 10mila sarebbero il massimo, se hai una guida nonno-style 15-20mila, però dipende tanto anche dal motore di cui si parla....troppi fattori di mezzo per poter dare una risposta certa!
          P A R I T U R - P A X - B E L L O
          Se in lontananza vedi una paletta....giù due marce e impenna a manetta !!!
            Le case automobilistiche americane e giapponesi, qui, lo fanno cambiare ogni 3000 miglia.
            Bmw? 15000 miglia
            Sulla s2000 ogni 5000 miglia circa... poi dipende dall'uso.
              Dipende dall'olio, dal motore, dal tipo di utilizzo.
              Mediamente 10-15 mila oppure un anno.
                Originariamente inviato da Nitro DarkSide Visualizza il messaggio
                Bmw? 15000 miglia
                volevi dire 30'000 ? ...adesso che ci penso , le auto di oggi hanno il programma tagliandi "long life" con olii dedicati ecc.. ogni 30'000km
                Io lo cambio alla prima scadenza...1 anno o 15'000km , dipende
                Ultima modifica di Knight89; 10-03-2010, 08:22.
                VectraClubItalia
                  circa ogni 10k -15k km quindi. Grazie
                    Originariamente inviato da Knight89 Visualizza il messaggio
                    No no, volevo proprio dire tremila miglia.
                    L'infiniti lo richiede ogni 3750 miglia, per restare in garanzia. Il problema e' che qui non usano oli sintetici. Cioe', li usano, ma solo se li chiedi al momento in cui cambi l'olio.
                    Un cambio di olio normale costa 30dollari, sintetico 60. Alla Honda, olio normale ogni 3000 miglia, sintetico ogni 5000.
                    Invece BMW e Mercedes usano solo oli sintetici (presumo anche VW, ma non ho esperienze dirette)
