stacca batteria come antifurto
  • stacca batteria come antifurto
    ciao ragazzi. secondo voi è utile installare lo stacca batteria ed utilizzarlo come ulteriore antifurto oltre a quello tradizionale? prima di tutto, è omologato per l'uso stradale? è obbligatorio tenere la leva rossa o è possibile camuffarla con qualche altro bottone tendenzialmente adibito ad altre funzioni? è difficile da installare? ed infine, quanto costa uno stacca batteria carino?
    grazie in anticipo
    Re: stacca batteria come antifurto
    Io metterei il classico interruttore sulla pompa del carburante. Se stacchi la batteria ogni volta devi rimettere l'orologio, le stazioni radio, la centralina si resetta e così via...
    Ovviamente messo in posizione strategica, che non sia troppo ovvia e ostica da raggiungere.
    (Publilio Siro)
      Infatti! stacca pompa benzina e via
      Originariamente inviato da IlVascoConLaGT
      noi veneti abbiamo l'obbligo di bere alla guida
      sull'auto metteremo un striscione con scritto : i vostri etilometri non fermeranno la nostra sete
        Originariamente inviato da AJF Visualizza il messaggio
        e quanto costa questo interruttore? è difficile da montare per un principiante?
          sulle macchine nuove non so, ma nella mia bastava intercettare il cavo che va alla pompa benzina...
            si si parlo di macchine di fine anni 80 inizio 90..
            ma quanto costa?
              nn so quanta corrente ci passi in effetti... Diciamo 2-3€ se basta a reggerla o se intercetti il segnale che arriva al relè principale... facciamo 5-6 se ci devi mettere tu un relè E pochi altri per un eventuale cavo.
              Pure meno se non prendi cose ultrabelle.
              (Publilio Siro)
                quoto ajf
                  c'era qualcuno qui che aveva avuto una buona idea sul posto, del tipo piazzarlo sotto alla plancia all'interno con un piccolo foro per entrare con un oggetto (tipo chiave o porta chiavi) non sembrava una cattiva idea
                    io l'avevo dentro alle plastiche in fondo al piantone dello sterzo.. In pratica non lo trovavo mai...
