Per sbaglio ho fatto benzina sulla jeep e dopo aver svuotato completamente il serbatoio mi ritrovo con 50 litri di carburante al 30% di gasolio. Visto che vorrei evitare di buttare via tutto ho pensato di aspirare il liquido dal fondo una volta ben decantato, ma dove si disporanno reciprocamente? La benzina ha un peso precifico inferiore e in teoria dovrebbe stare in superficie però il gasolio è più denso..
Benzina nel gasolio, quale delle due galleggia?
Re: Benzina nel gasolio, quale delle due galleggia?
In linea di principio la benzina ha una densità minore e dunque starebbe sopra.
Il problema è che credo che i due composti siano abbastanza miscibili dunque non penso che si ottenga una separazione netta... questo è solo un mio pensiero però, non ho mai provato a miscelarliUltima modifica di Dart87; 13-08-2010, 15:40.«Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna.» Albert Einstein
Per quanto mi riguarda meglio buttare via 50 L di carburante che grippare il motore.
Anche se odio gli sprechiIl ballo è una manifestazione verticale di un desiderio orizzontale.
Woody Allen
Ho provato ad aspirare sia il fondo che la superficie, nel primo caso il colore si avvicina quasi totalmente a quello della benzina pura però non è identico. Con questa ho provato a farci girare la moto da cross, un 500 4t, e ho notato solo un po' di fumo bluastro. Meglio evitare altri esperimenti, al massimo ne metterò un paio di litri ad ogni pieno di gasolio...
Puoi tranquillamente non buttare via quel "mescolone" ed aggiungerlo un pò alla volta ai vari rifornimenti che farai, ad un motore diesel un pò di benzina non gli fà nullaSe un idiota dice una frase intelligente non gioire, non è un suo miglioramento. E' stata solo una botta di culo!
Originariamente inviato da MoHMassì chiudi tanto sicuramente arriverà qualche altro genio a sparare minchiate
Aspe... ho riletto meglio...
hai il 70% di benzina e 30% di gasolio?
Te hai una auto a gasolio?
PS: nella moto non ce ne mettere neanche una goccia di quel mescolone!! i Motori benzina il diesel non lo digeriscono!Se un idiota dice una frase intelligente non gioire, non è un suo miglioramento. E' stata solo una botta di culo!
