Fare una stanza per la verniciatura, suggerimenti?
  • Fare una stanza per la verniciatura, suggerimenti?
    Ciao a tutti!
    Purtroppo ho molto tempo libero (assenza lavoro) e così mi dedico all'imparare qualcosa di nuovo
    Vorrei provare a verniciarmi i cerchi della mia car a casa perchè ora sono ridotti ad uno schifo, quindi tanto vale provarci.
    Già che li faccio ho pensato di fare il possibile per farli bene, quindi non vernciarli in mezzo al cortile ma fare una stanzetta apposita per la verniciatura.
    Ho già individuato il posto.
    Ho a disposizione una grande stanza al piano superiore del garage, però non ho la possibilità di utilizzarla tutta perchè la uso come magazzino.
    Di questo stanzone voglio dedicare un'area di 4 metri per 2 circa per crearne una cabina.
    Pareti in listelli di legno e Nylon ben chiuse a tutte le estremità penso possano andar bene, tutto chiuso e sigillato in modo che non entri polvere.
    Per l'illuminazione ho a disposizione 4 neon da 1.20metri mi pare.
    Il riscaldamento:
    questo stanzino è posizionato sopra ad una botola che da sul piano inferiore sotto alla quale ho una stufa. Ora ho idea di creare una grata nel pavimento in modo che possa entrare il calore necessario all'asciugatura. Ovviamente per evitare che entri anche polvere portata dall'aria calda creerò una stanza simile al piano di sotto dove c'è la stufa.
    Ventilazione:
    a sto punto per evitare di lavorare con la polvere della vernice metterei una ventola che soffia l'aria fuori dalla stanza di verniciatura, così dovrebbe limitare la polvere di vernice in sospensione.
    Che ne dite?
    Potrebbe essere una cosa fatta discretamente bene?
    Suggerimenti?
    Ricordo che non devo verniciare parti importanti di carrozzeria.
    Re: Fare una stanza per la verniciatura, suggerimenti?
    fai un po di foto della stanza...da sotto a sopra da sx a dx etc...
      Tia per verniciare 4 cerchi tutto sto casino ? Ti conviene portarli a far fare...50€ a cerchio e sei a posto....altrimenti tra tempo che ti ci vuole (che leggo che non hai) per fare la stanzina bene più il costo dei materiali per metterla su, secondo me, ci perdi tante di quelle ore e tempo per una cosa che non ne vale molto la pena.....
      E considera che la temperatura e la "sigillatura" della stanza-forno è molto importante, ma lo è di più la VERNICE, la MANO che spruzza, la PISTOLA che spruzza e la TECNICA (verso dello spruzzo, distanza, quante mani di un colore , quante di lucido etc etc, la famosa "sabbiatura" etc etc).....
      Se invece vuoi trasformarla per verniciare anche tante altre cose allora FORSE potrebbe valerna la pena.
      ciao
      Ultima modifica di focus1.8; 09-09-2010, 11:06.
        Originariamente inviato da focus1.8 Visualizza il messaggio
        ciao
        50e a cerchio??? per la madosca!!!
        con 200€ te ne compri 4 usati messi bene...
          qui costa così, non posso prenderli per il collo.....
            Io i primi cerchi li feci addirittura a bomboletta e in balcone Il risultato non è stato malaccio, certo si graffiano moolto facilmente!
            Comunque sembrerebbe che così puoi andare bene, ovviamente non dimenticare la maschera con occhiali e respiratore! Le vernici da carrozzeria so terribili! Se porti gli occhiali metticene comunque un altro paio sopra a coprire, che il trasparente si attacca ovunque... i miei ormai sono irrecuperabili
            Comunque veramente importanti sono la pistola e il compressore! La prima puoi immaginare perchè Qualunque cosa non di marca e sotto una certa cifra non va bene, vai di sata, devilbiss e simili e stai tranquillo per tutta la vita (con la giusta manutenzione ovvio), ma preparati a spendere almeno almeno 200€. Dalla mia piccola esperienza e tanti errori ti consiglio un hvlp (high volume low pressure) con serbatoio a gravità (quello che sta sopra la pistola per intenderci), che ha bisogno di pressioni minori, ha un buon getto controllabile e spreca poca vernice, per contro consuma parecchia aria. Quindi se usi un compressore piccolo ogni tanto ti devi fermare.
            Stessa cosa l'ugello, a spanne diciamo che sopra gli 1,4-1,5mm non va bene per la base e per il trasparente perchè troppo grosso e non li nebulizza bene, ma è ottimo per i primer che sono più viscosi. Vedi tu se è meglio prendere due pistole o una pistola con due ugelli. Eventualmente per la pistola da prime puoi spendere un po' meno.
            Un altro consiglio che posso darti è comprarti "paint your car on a budget" di Pat Granahl della cartech. Su ebay da usa o uk si trova sui 15€, da parecchi consigli e spiegazioni passo passo sulla verniciatura fai da te! Un intero capitolo è sull'allestimento del garage Parla anche della rimozione di ammaccature e ruggine, ma senza soffermarcisi troppo, su questo tema però ci sono altri libri della stessa serie.
            (Publilio Siro)
              appunto, troppo sbatto e soldi.....
                ciao
                No no, fermo, ho detto il contrario. Di tempo ne ho fin troppo da dedicare a ciò, perchè sono senza lavoro al momento, e anche quando rientrerò (spero il più presto possibile) lavorerò 13/14 giorni al mese.
                Per quanto riguarda la stanza posso dirti che posso costruirla a costo zero. Legno ne ho a casa a quantità industriali, l'illuminazione ce l'ho già, matasse di filo elettrico per l'impianto idem. Ho anche i cardini per la porticina d'entrata, tanto per farti capire che proprio non ho spese per costruirle la cabina.
                Poi come detto visto che ho tempo da perdere vorrei proprio anche imparare, cosa che mi ha sempre attirato il saper verniciare, e potrei sfruttarla per altri lavori anche questa cabina.
                Già per dirti ho due amici che vogliono fare anche loro i cerchi che infatti mi aiuteranno a mettere in piedi tutto.
                Originariamente inviato da AJF Visualizza il messaggio
                Allora, per l'attrezzatura ho tutto, anche se non il meglio di tutto.
                La pistola ce l'ho già, anche se con serbatoio in basso...però mio papà ci ha fatto diversi lavori, tra cui la verniciatura di una barca con discreto successo
                Di certo sarebbe meglio una più professionale, ma per ora direi che è inutile spendere soldi visto che prima devo imparare.
                Il compressore... purtroppo è da 25litri.. Però ne ho 2..
                Dite che potrei collegarli insieme?
                Per il resto, guanti, tuta con cappuccio, mascherine, occhiali ecc ho tutto perchè come dicevo mio papà ha fatto già diversi lavori.
                  Allora, ho capito na' sega. Bè se diventi bravo ti porto anche i miei....basta che non mi chiedi 50€ a cerchio ihihihihihi
                    Bologna-Vercelli tra benzina e autostrada e venire su 2 volte (visto che in giornata non si possono fare) penso che spenderesti 100€ a cerchio se va bene
