Auto che sbanda, come tenerla?
  • Auto che sbanda, come tenerla?
    Ciao ragazzi, vorrei proporvi una questione.
    Ieri sera, tornando a casa per la solita strada (alla quale sto sempre attento), mi è sbandata l'auto. Sono riuscito a controllarla, ma mi sono accorto che avrei potuto fare meglio.
    Stavo andando a 5o km/h (+ 3o/4o km/h) e nella discesa del ponte, causa un filo di umidità per terra, un sobbalzo che alleggerisce il retrotreno dell'auto anche a 1o orari, mi sono ritrovato l'auto che scivolava di fuori, così ho chiuso la traiettoria ma l'auto si è proprio impuntata dentro, la riprendo ma inizia a sbandare, così, tra un controsterzo e l'altro l'ho tenuta.
    A questo punto vi chiedo, poi vi dirò che ho fatto, dovevo, mentre recuperavo l'auto, accellerare, frenare, bestemmiare?, che dovevo fare?
    - "Non è vero che quando stai per morire vedi una luce bianca che ti porta in paradiso.., specie se sei al buio!" -
    Re: Auto che sbanda, come tenerla?
    bestemmiare in primis, poi ogni situazione è diversa, influisce molto la macchina.... a me è successo la prima volta che ho preso l'almera sulla neve, mai usato ABS, entro in curva a 20 km/h, tocco leggermente e il pedale diventa durissimo, la makkina prende velocità e va dritta verso un rimorchio agricolo, d'istinto ho dato una botta di freno a mano e subito seconda dentro controsterzo e affondo, mi fa pendolo verso il guard rail opposto, mi punta il paraurti, ma sono riuscito a portarla via sgrattando un pò il muso.... na strizza..... cci sua!!!
    Evvai anche io ho il turbo!!!! peccato che è un 1.5dci!!!!
      Originariamente inviato da Vito tuning Visualizza il messaggio
      non hai previsto la reazione del mezzo, non ti sei accorto che la strada era umida.
      In questo caso dovevi solo andare piu piano.
      Ma ti è servito di lezione, ora sai come si comporta la macchina con il fondo sdrucciolevole...
      M
        a me succede spesso con le marce alte...in effetti pure te stavi in 5° a 40 allora...
        va beh che i vecchi cooper si intraversano con una facilità assurda,io per evitare di alleggerire troppo il posteriore mi vedo costretto a fare la curva in tiro,cioè col motore in piena coppia,altrimenti la sbandata è garantita..è anche vero che come margine è molto ampio e la sbandata si controlla alla grande
        Il classico non stona mai!!
        Mini Cooper mk6 Fiat 500 L Vespa Special
          Questo 3d va in stili di guida non in piazzetta.
          molto molto interessante.speriamo non escano i soliti schumaker che in situazioni estreme reagiscono facendo ruotare l'auto in aria e atterrando sulle ruote.
          non puoi sapere come fare cosa fare di preciso, inquanto ci sono diversi fattori che interagiscono in ogni momento...
          da quanto tempo la guidi?(è importante avere il giusto feeling con la vettura)
          mi viene da chiederti di controllare le gomme posteriori,potrebbero essere usurate o facciano pena,se va via con un po di umidità(capisco il saltino che ha fatto e hai perso aderenza,e capisco che ha il culo ballerino probabilmente...assetto?)potresti risolvere il problema con dei distanziali al posteriore, o adottando dei cerchi differenti o meglio usando un assetto regolabile e tarato in maniera tale da non farla sculare...
          di sicuro potresti andare in pista o in luogo opportuno (se hai uno spiazzale in campagna tuo ad esempio o altro)e capire sempre(o quasi) il comportamento che avrà l'auto in una determinata situazione un po come fanno con i corsi di guida sicura,anche se in questo caso i corsi di guida sicura sono un po una cazzata perchè insegnano si a gestire l'auto a capire che bisogna star calmi e reagire al tempo giusto, ma lo fai sulla loro auto e spesso non centra una ceppa con la tua in tutto e per tutto, perciò aiuta si ma il manico sulla propria car o sia ha non si ha! con la teoria ci si fa poco, diciamo che è l'abc fondamentale,poi serve indubbiamente pratica.è quella che devi fare!
            soprattutto pregare di non sbattere...e ti e' andata bene
            la cosa fondamentale e' evitarle ste situazioni
            una volta che la macchina inizia a sbandare a destra e a sinistra,in discesa,sul bagnato...la situazione e' critica e ci vuole fortuna per non sbattere!!
            detto questo,se succede,direi di evitare di accelerare....non siamo in f1....
            teoricamente dovresti evitare di frenare alla prime sbandate e quando il posteriore inizia a ricomporsi(insomma quando la stai ormai riprendendo)iniziare a frenare progressivo e non con un pestone sul pedale...
            ma come mai ti e' partita?
            sei arrivato veloce e frenato sull'avvallamento?
              Più che altro sai cosa Ale? Da come l'ha descritta mi viene da pensare ad ammortizzatori scarichi... Niente assetti e cose particolari, metti 4 ammortizzatori a gas nuovi e vai tranquillo
                Secondo me, in primis bisogna mettersi in discussione ed adattare il proprio stile di guida in base alle nostre condizioni psicofisiche, allo stato dell' auto (freni pneumatici ammortizzatori) e al suo comportamento in generale, in piu' alle condizioni climatiche e allo stato della strada. Quando un auto parte, la prima cosa da fare è dominare l' istinto e cercare di correggerla il piu dolcemente possibile. Quando ciò non è sufficente, e bisogna a tutti i costi cambiare traiettoria al veicolo allora scatta la manovra correttiva...anche li bisogna essere dolci, ma sicuramente piu decisi. La cosa migliore da fare cmq è moderare la velocità se non si è sicuri. Lo possiamo fare tutti a differenza delle manovre correttive e del dominare l' istinto.
                Ezra Pound
                  Originariamente inviato da Ragnotti '87 Visualizza il messaggio
                  Guardate, io mi ricordo che vito ha un 307, un salotto viaggiante ma poco reattivo in caso d' emergenza e che trasmette poco la sensazione della strada. Decisamente votata alla comodità.
                  Ezra Pound
                    beh,la 307 non e' certo una macchina saldissima di posteriore...
