info per oscuramento vetri artigianale...
  • info per oscuramento vetri artigianale...
    Ciao ragazzi..sono entrato oggi finalmente in posseso del mitico espace 2.2 td che era di mai madre...lo sto camperizando...mi accompagnerà alle gare enduro , rally,feste ecc....
    ho intenzione di oscurare i vetri con la classica pellicola...sono passato giusto per curiosità in un centro attrezzato che installa la pellicola omologata....come immaginavo , quando ho sentito il preventivo mi sono messo a ridere.....500 euro di lavoro per una macchina che ne vale 1000 ???
    ho intenzione di arrangiarmi come ho sempre fatto...non mi interessa nulla della omologazione...quale è la via migliore ??? dove si trovano le pellicole ?? è un lavoro difficile da fare ??
    grazie a tutti
    ciao
    DIO ESISTE MA NON SEI TU.....QUINDI RILASSATI !
    Re: info per oscuramento vetri artigianale...
    nn esiste la pellicola omologata o meno l'unica differenza e che se oscuri i vetri posteriori al posteriore cioè dei 2 vetri passeggeri e lunotto posteriore anche cn la pellicola 100 % nero nn ti possono fare niente il mio consiglio e che se fai i vetri fissi ok nn ci sono problemi mentre quelli che salgono e scendono sono inadatti e si rovinano quindi meglio farlo fare a persone qualificate cmq vedono dei kit per l'applicazione anche hai supermercati ma ti consiglio di prendere qualcosa di marca come della 3M poi la procedura e sempre la stessa pulisci il vetro bene ma proprio bene e inizia a stendere i pannelli senza fare lasciare bolle aria e dopo aspetti ovviamente 48h prima di lavarla per applicare i pannelli un pò di acqua e sapone neutro e spruzzi sul vetro per applicarlo ma proprio poco giusto per farlo scivolare di più....nn ne molto difficile ma meglio farlo fare perchè ti danno anche la garanzia di 2 anni sul lavoro effettuato...cmq 500 € è eccessivo al max fai fare solo i posteriori il costo è intorno hai 250 € ciaoooooooo
      20 euro e passa la paura
      da Walter Röhrl
        pellicola buona
        se è la prima esperienza fa un pò di prove con dei pezzi di pellicola su un vetro...
        fatti aiutare da un amico ( per le parti grandi serve un aiuto)e magari fai le prove con lui cosi anche lui prende dimistichezza con la pelicola...
        le primevolte ne butti via un pò ma poi viene abbastanza facile...
        (cit.zovert)
        WikiNociva
