servono attrezzi particolari ?
per smontare il filtro olio serve cosa ?
Re: per smontare il filtro olio serve cosa ?
Se serve usa la chiave a catena o a cinghia. Va stretto a mano... quindi in teoria (e se non lo cambi da anni) viene via bene anche a mani nude. Il precedente proprietario sulla mia l'aveva stretto a morte e per farlo uscire ho faticato parecchio! Si è accartocciato svitandoloChi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
(Publilio Siro)
allora la procedura teorica corretta sarebbe....
-accendi la macchina per 5 minuti in modo che si scalda l'olio e almeno e piu fluido
-alzi la macchina e metti sotto la macchina un contenitore per l'olio almeno da 5 litri
-prima di aprire il tappo di scarico dell' olio apri il tappo d'entrata e lo pulisci
-sviti il tappo dell' olio e mentre l'olio si scarica completamente(ci vogliono anche 15 minuti per farlo defluire tutto) pulisci e lubrifichi il filetto del tappo per garantire una nuova tenuta al pappo e naturalmente cambi la guarnizione in rame del tappo.
-solo adesso tramite una chiave a cinghia(circa 15 euro da un ricambista ) e con dello svitol lubrifichi la sede d'attacco del filtro e lo togli con delicatezza.
il filtro buttalo via e nel montare quello nuovo ricorda di inumidire le guarnizioni di tenuta con dell' olio per evitare che si frenino e si rovinino alla fine della corsa del filtro.
-nel montaggio del filtro olio nuovo la prima parte va fatta a mano fino a che non diventa duro duro...poi gli dai una delicata ed ulteriore stretta con la chiave a nastro.
-fatto cioè chiudi il tappo di scarico avendo premura di ungerlo con del grasso graffitato e con una guarnizione ramata nuova...stringilo a 150nm(fiat-alfa-lancia)
-prendi dell' olio di buona qualità e mettilo nel tappo di rabbocco...fatto cio chiudi il tappo e accendi il motore per far entrare il circuito in pressione...controlla il livello e regolati da li in poi...ciao!
