Mi sapete consigliare un componente meccanico di almeno 10 pezzi?
  • Mi sapete consigliare un componente meccanico di almeno 10 pezzi?
    Non so se il titolo è appropriato, ma cerco di spiegarmi.
    Sono uno studente di ingegneria meccanica e c'è un esame, Disegno Assistito dal Calcolatore, per cui devo portare il progetto di un componente meccanico di almeno 10 pezzi (esclusi viti,bulloni e tutti gli annessi).
    Non vorrei prendere pezzi troppo grandi come il motore di un'auto o di una moto, che oltre ad essere ingombranti, sono anche pesanti.
    Preferirei qualcosa di più piccolo e pratico da reperire, ovviamente in qualche scasso.
    Cosa mi potete consigliare?
    Re: Mi sapete consigliare un componente meccanico di almeno 10 pezzi?
    viti e bulloni ok, ma ke intendi x "annessi"???
    "Io speriamo che me la chiavo"
      cmq una turbina raggiunge i 10 componenti, guarda questa
      http://www.aerbi.it/fantasie/turbina/turbin1.htm
        Una scatola del cambio potrebbe andare?
          annessi intendo tutti gli elementi normati/unificati viti,bulloni, spine, anelli..
          La turbina potrebbe andare, ma avrei bisogno del pezzo in sè, quindi dovrei trovare una turbina abbastanza semplice come quella in foto, abbastanza reperibile da trovare in uno scasso, e soprattutto abbastanza economica! hai qualke idea?
          Per quanto riguarda la scatola del cambio, ci ho pensato, ma devo analizzare in dettaglio quanti pezzi ci sono e soprattutto quanto è grande/pesante.... hai qualke foto o puoi dirmi qlk scatola del cambio particolarmente semplice?
            pompa diesel!
            Originariamente inviato da Il Megane coach
            se quando stirerai le zampe avrai fatto su strada normale la metà dei km che ho fatto io fino adesso in pista potrai comciare a ritenerti soddisfatto
              turbina direi tra lato caldo e freddo superi i 10pz.
                un carburatore anche li' stai al limite come num componenti...
                la scatola del cambio forse e' l'idea migliore...quella del vecchio fiat 900 o addirittura 600 non dovrebbe pesare troppo
                  la turbina mi attirerebbe più di tutte, ma xkè dici ke tra lato caldo e freddo sono piu di dieci pezzi? se sono 12-13-15 non è un problema...se sono 30-40-50 già è diverso! però nel numero nn bisogna considerare la bulloneria e simili...
                  la pompa invece nn saprei quanti pezzi è, tantomeno la scatola del cambio...appena spiove un po vado a perdere un pomeriggio tra meccanico e scasso
                    quella del link è elementare, una da motore turbocompresso standard è sicuramente più complessa e probabilmente con maggiori componenti...se vai in qke sfascio e ne prendi una da qke makkina vecchia o magari incidentata nella parte anteriore (caso non raro) la paghi una miseria...
                    in alternativa porti il motore di un 50ino, è piccolo ed è motore a tutti gli effetti
