nn mi lascio fregare
  • nn mi lascio fregare
    ragazzi aiutatemi, domani devo andare a vedere una ford puma coupè nera, che , così a prima vista mi è piaciuta molto, il proprietario vuole 2500 euro, sn scesa a 2200 ma secondo mè è ankora troppo perchè è del 97 ma anche se fosse del 99 come aveva scritto sull annuncio, secondo voi vale 2500 euro..????????????? quanto gli dovrei tirare il prezzo? 1500????? rispondetemi urgenteeeee grazie bacio vi amooo
    3
    chi dice che vale 2500 euro?
    0.00%
    0
    chi dice che vale 1500 euro??
    100.00%
    3
    Il sondaggio è scaduto.
    Re: nn mi lascio fregare
    fattela regalare facendoti pagare il passaggio. di più non vale.
      sposto che non c'entra un tubo con "auto italiane"...
        se li vale? Dipende.....che versione è, accessori, fatti un giro su www.autoscout.it e fatti un idea delle quotazioni.
          Originariamente inviato da saramerelli Visualizza il messaggio
            Dipende dai km che ha...da com'e' tenuta...io direi al max 1000,00 euro se ben tenuta e con pochi km... Di piu' non vale...
              descrivici la macchina, perchè fosse la 1.7 con pochi km e con magari qualche accorgimento tipo assetto scarico e fosse tenuta da amatore, con le gomme nuove revisionata può anche valere 2500 euro, se invece ha una barca di km e le condizioni sono solo discrete e ci vanno spesi dei soldi al massimo 1000 euro..
              se vai su autoscout24 ti puoi fare un idea perchè a 2000 euro euro ce ne sono di belle e con veramente pochi km.. quindi valuta
              Ultima modifica di lelebmw; 07-12-2010, 12:54.
              [B]ex possessore di:fiesta 1.6 rs turbo, citroen zx 163cv, clio 1.8 16v, coupè t20, mazda 323 turbo 4x4,306 rally,uno turbo 1.3, celica gt four, alfa gt 3.2, Subaru STI e M3 e46 di passaggio.. ora una civic 1.6
                bella macchinetta! postaci le foto che ti diamo un parere piu serio!
                  c'e' poco da farsi fregare...
                  se e' tenuta male vale 1000 euro,anche meno
                  addirittura solo il passaggio
                  se e' tenuta bene il discorso cambia
                  i 2500puo' valerli sicuramente
                  controlla i km,che siano veri...
                  controlla se non ha bocciato
                  vedi com'e' messa di frizione e marmitta(sembrano supidate,ma ti trovi a spendere centinaia di euro dopo poco che l'hai presa)
                  poi le gomme,non solo se sono usurate,ma anche se sono vecchie
                  e poi basta,se ti piace prendila...
                    bon sarò antipuma di nascita ma non anti tutto
                    ragà ma è una puma coupè non è una panda 750! il passaggio di proprietà e basta ma chi te la regala?
                    anche se fosse fusa na kazzata non la prende?è un po il discorso del "so tutti froci col culo degli altri..."
                    na punto gt che è na punto base con una turbina la vendono a prezzi pazzi anche messe alla kazzo di kane) e na coupè(che seppur ha venduto poco schifo non fa) la devono regalare? pure le ka(gate) e le fiesta si trovan a prezzi superiori...
                    na panda vecchia la vendono a mila € anche, e questo la deve regalare...
                    persino le scocche si vendono (vedere clio 1.8)a prezzi che trovi tutta l'auto sana!e questo la deve sempre regalare o a mille € ........mille!
                    se è tenuta bene dipende come è tenuta bene e cosa ha sotto(anche se non si pagherebbero le modifiche ma mettiamo caso son tutte nuove e costose neanche le dovrebbe regalare!)
                    mah!
                    comunque:
                    -devi controllare tutta la parte meccanica che è quella più dispendiosa
                    motore(tutto, almeno se gira regolare e non ha problemi)
                    assetto (tutto quello che lo riguarda)braccetti boccole scatola sterzo compresi
                    impianto frenante(condizioni usura dischi pastiglie e bontà di uso dello stesso)
                    elettronica non ne ha (per fortuna) quindi controlla almeno che non abbia problemi.
                    gli interni che siano ok
                    poi di tuo devi per forza:
                    -cambiare olio(a prescindere salvo non sia un buon olio e messo nuovo magari usano oliiacci del kazz)
                    -distrinuzione(controlla di più lo stato, ke il kmtraggio)
                    -cambiare le gomme(salvo non siano buone gomme e ancora valide)
                    -dischi/pastiglie(salvo non siano buone e ancora valide)
                    -assetto (salvo non sia già sportivo o cmq ancora valido magari ha optato per pezzi aftermarket ma montati da breve tempo)
                    *accendila a motore freddo(okkio ke se ha problemi te la fanno sempre vedere a motore caldo)
                    *il cambio...gli innesti,poi se è gommoso può esser per via dell'olio stesso basta cambiarlo con uno buono
                    *controllo liquido radiatore/freni/servosterzo
                    altro non mi sovviene...
