potete rispondermi a queste domande? =) scusate....
1-ho 2 fari separati di cui uno anabbagliante e uno abbagliante...può creare problemi di installazione?
2-con le vibrazioni si bruciano?
3-non è che con l'alta temperatura viene a difettarsi il plexiglass del faro?
4-i fari rimangono sempre accesi perchè non è presente il tasto per spegnere (a causa delle nuove leggi del cod stradale), è un problema?
1- no, nessun problema, ma potrebbe crearti effetti antiestetici avere gli anabbaglianti xeno e gli abbaglianti normali, oltretutto rischi che gli ana facciano più luce degli abbaglianti, rendendo questi ultimi inutili (potresti risolvere installando due kit xeno. uno per gli ana, uno per gli abb)
2- con le vibrazioni si bruciano se di scarsa qualità, se il prodotto è certificato e non scarso, non ci sono problemi
3- gli xeno scaldano meno dei fari normali, in quanto assorbono meno potenza
grazie artur molto chiaro....il kit che sto prendendo è a due centraline e quindi 2 lampade...posso metterla uno all'anabbagliante e uno all'abbagliante vero?
si, puoi, ma poi devi prendere un altro kit per l'altro faro: se ogni centralina controlla una sola lampada e tu, in totale, hai 4 lampade, ti servono 4 centraline
non ne sono sicuro, ma in giro dovrebbero esserci i kit quadri-xeno che forse hanno 2 centraline ognuna in grado di gestire 2 fari
4- non saprei, potrebbe
per quanto riguarda punto 1. perchè diventrebbero inutili? hai gli abba che hanno la stesa altezza dei ana? no quindi abba è utile anche con i xeno, vedi più lontano
