frenata perdita aderenza
  • frenata perdita aderenza
    raga ma perche quando freno molto forte anche se sono a 50 60 km ora le gomme si bloccano la macchina slitta?ho le 1895 r 55 16 se aumento la sezioni diminuisco il problema?ho una 207 senza esp
    Il mio mercatino:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=304606
    Re: frenata perdita aderenza
    strano, nn dovresti bloccare, hai l'abs.....portala a controllare, c'è qualcosa che nn va.......quando freni molto forte vibra il pedale?
      non vibra ho cambiato le pasticche sono ebc verdi,se impunto il freno mi blocca le ruote ma la macchian perde di aderenza con rischio di incidente
      Il mio mercatino:
        cioe' senza ABS ? che gomme monti ? tipo energy green ? asfalto asciutto o bagnato ?
        Sull' asfalto umido con questo freddo e' abbastanza normale.
        se poi la gomma si e' pure indurita..
          abs ce lo monto le nokian
          Il mio mercatino:
            se nn vibra l'abs nn funziona, falla vedere ad un meccanico.....deve vibrare!!!!
            l'abs lo devi avere per legge
              quoto, l'abs è obbligatorio per legge da non so quale anno, sicuramente antecedente alla 207
              e per vedere se funziona, la prova è sempre la stessa: si lancia l'auto, si schiaccia il pedale a fondo per provocare il bloccaggio e si controlla se il pedale trema
              il tremolio è dato dall'abs in funzione che rilascia ad intervalli le pinze dal disco (per questo non si blocca)
              se non c'è tremolio, allora il sistema abs è da controllare
                Per provare l'abs meglio sul bagnato o su fondo scivoloso, tipo sterrato o altro...
                cmq. se l'abs nn va' si dovrebbe accendere la spia.
                all' accensione, durante il check dovrebbe lampeggiare.
