Pagina 1 di 13 123411 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 125
Discussione: restaurare.....
    Capo Officina L'avatar di alby73
    Feb 2010
    Localit
    valdobbiadene (tv)
    Et
    46
    273
    escort rs turbo
    na volta
    restaurare.....
    salve a tutti.... ho pensato di aprire questo 3d x cercare di mettere insieme tutti i vari proprietari e appassionati di storike di questo forum x raccogliere e condividere pareri consigli e informazioni ed esperienze indipendentemente da mache e modelli....... a questo punto x rompere il ghiaccio vorrei cominciare col chiedere pareri ed esperienze con i cosidetti convertitori di ruggine..... ringrazio da subito tutti quelli ke vorranno intervenire sperando ke la discussione si faccia interessante x tutti i malati di vecchiette...............
    Ultima modifica di alby73; 25-02-2011 alle 21:00
    Nov 2001
    Localit
    Roma
    Et
    39
    21,152
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    Re: restaurare.....
    io uso il ferox mangiaruggine...............si applica, si aspettano 10 minuti e poi si lava con acqua...........e la ruggine nn c' pi.........
    guai a lasciarlo di pi di 10 min.......forma una specie di cenere e opacizza il metallo.....e nn si leva tanto facilmente......
    Millennium Member L'avatar di il Doc
    Oct 2010
    1,650
    Evo
    Re: restaurare.....
    il ferox va bene per le cancellate...
    per le auto si usa la sabbiatura o l'acido e poi si lava con la soda per fermarne l'azione.
    sulle auto meglio usare le tecniche classiche che i prodotti per bricolage.
    attenzione! Egostar non vuole essere una critica ma un consiglio dato che per un po' di anni mi sono dedicato ai restauri a livello professionale
    Ultima modifica di il Doc; 25-02-2011 alle 23:37
    il Doc:
    Tetsuya:
    Oct 2010
    1,650
    Evo
    Re: restaurare.....
    a certi pezzi dove la sabbiatura o la sola spazzolatura non avrebbero pulito a fondo dalla ruggine si riserva un trattamento "speciale", provando con il decapaggio, ovvero l'immersione in HCL e poi immersi in soda per neutralizzare il precedente acido.
    il Doc:
    Tetsuya:
    Nov 2001
    Localit
    Roma
    Et
    39
    21,152
    Jimny + 124 special
    morini+caballero
    Re: restaurare.....
    una cosa il ferox.....
    il mangiaruggine un gel acido, non una vernice, che elimina la ruggine
    insomma un prodotto diverso dal normale ferox
    fatto per piccoli pezzi, io lo uso soprattutto sulla viteria o per i punti di ruggine sui pezzi d'acciaio.......
    io restauro moto e per i lavori che faccio va bene....
    Oct 2010
    1,650
    Evo
    Re: restaurare.....
    diciamo che in linea di massima bisogna comprendere bene la differenza tra due tipologie di lavoro:
    quelli fatti stra bene, che durano una vita
    quelli che prima o poi ci si deve rimettere mano
    al di la del fatto che anche per restaurare una bici ci vuole il posto adatto, i ferri adatti e una buona conoscenza dell'argomento, l'uso di queste tecniche anche se pare complicato alla fine alla portata di molti.
    basta solo documentarsi bene (e con internet non impossibile) e usare le giuste precauzioni.
    anch'io all'inizio ho usato i prodotti come quello menzionato da egostar.
    non che non sono prodotti validi, solo che sulle auto meglio usare altre tecniche se si vuole ottenere un lavoro duraturo.
    i prodotti per il bricolage, per loro natura sono sempre una versione edulcorata di quelli professionali, volutamente, per dare modo un po' a tutti di usarli senza particolari rischi.
    non li escludo a priori...per una macchia di ruggine sotto una guarnizione del vetro si puo' anche usare. non lo ritengo assolutamente un palliativo.
    solo che se si parla di restauro, allora parliamo di un intervento il pi possibile di qualit elevata e di durata garantita.
    un restauro non una riparazione provvisoria o a cui si prevede di rimettere mano a lunga scadenza, ma si tratta di partire da quello che resta di buono, di recuperare il recuperabile e di arrivare ad un risultato finale pari al nuovo e di una durata (dato i materiali e le tecnologie a disposizione oggi) anche superiore a quella originale
    il Doc:
    Tetsuya:
    Oct 2010
    1,650
    Evo
    Re: restaurare.....
    Citazione Originariamente Scritto da EGOSTAR Visualizza Messaggio
    si ho capito, ma per esperienza sto alla larga da questi prodotti. il decappaggio fatto in casa alla fine costa molto meno ed pi efficace
    il Doc:
    Tetsuya:
  8. #8
    Oct 2010
    1,650
    Evo
    Re: restaurare.....
    Citazione Originariamente Scritto da alby73 Visualizza Messaggio
    ecco...questo il primo punto da chiarire e su cui penso che anche Egostar sia d'accordo: la ruggine non si converte, ma si elimina.
    un sotto porta forato dalla ruggine ad esempio, in un restauro non si puo', diciamo "bonificare"....
    si tratta di uno scatolato, e il foro che vediamo il pi delle volte la punta dell'iceberg.
    lo scatolato va aperto, fatta una verifica dei danni fatti dalla ruggine all'interno e poi si passa alla ricostruzione della parte.
    il Doc:
    Tetsuya:
  9. #9
    Escargot L'avatar di Alex83
    Dec 2004
    Localit
    Roma
    Et
    35
    16,863
    Re: restaurare.....
    Doc ho visto fare diversi restauri, perlavi di sabbiature, ma tu che hai pii esperienza di noi, perche' non ci parli meglio della sabbiatura? Ho visto che in restauri veramente molto difficili, quanto a corrodersi e' la struttura portante, come i montanti anteriori, che la sabbiatur non si puo fare che "crepa" l'auto......
  10. #10
    Banned L'avatar di Ragnotti '87
    Aug 2006
    2,442
    Due Clio... :)
    Re: restaurare.....
    Discussione MOLTO interessante, spero vada avanti!
    E a breve, tempo permettendo, verr a rompervi le scatole tirando in ballo la Giulietta di un amico... Me ne parlava qualche giorno fa, la macchina appartiene a suo nonno ma stata alluvionata anni fa e ora giace nel garage di famiglia... Mi stato chiesto di andarla a vedere per cercare di capire se possibile recuperarla e con quanto impegno. Quando vado scatto un po di foto!
    Ultima modifica di Ragnotti '87; 26-02-2011 alle 03:48
