guarnizioni finestrino rumorose
  • guarnizioni finestrino rumorose
    ho le guarnizioni rumorose, su tutte le auto, tranne paradossalmente sulle + datate e chilometrate (in primis l'e36).
    che prodotto posso usare per non farle fischiare? credo che abitando vicino al mare sia la salsedine...oppure dato che stanno ferme in garage, magari polvere depositata.
    SOGNO UNA CALABRIA E UN MERIDIONE LIBERI DALLA CORRUZIONE, DALL'INDIFFERENZA, DALLA DELINQUENZA, DALLA PAURA, DALLE ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, DALLE PERSONE FALSE, DALLE ISTITUZIONI CORROTTE, DAI COMPIACENTI, SOGNO DI POTERMI ESPRIMERE AD ALTA VOCE E POTER VIVERE DA ONESTO CITTADINO NELLA GIUSTIZIA Automobili DanieleTuning.it SRL
    Re: guarnizioni finestrino rumorose
    E' perfettamente normale che succeda, magari quelle più vecchie hanno smesso di far rumore e sono diventate come il marmo. Ricordo che quando avevo smontato il pannello dello sportello sull'eg6 il vetro saliva e scendeva al doppio della velocità!
    Comunque avevo sentito parlare di grasso al silicone... ma non l'ho mai fatto perchè sicuro si sarebbe unto tutto il vetro
    (Publilio Siro)
      ho sentito parlare bene della vaselina
      "La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono affatto pazzo"
      Salvador Dalí
      IL DESERTO NON SI RACCONTA, SI VIVE... IN MOG WE TRUST Globetrotter
        l olio jonson fa miracoli
          eheh voi scherzate, ma con auto di quel livello non è bello sentire strsciuuuu ad ogni movimento del vetro magari per parlare con qualcuno che poi guarda male
            wd40
            da Walter Röhrl
              ottimo argomento da Piazzetta
                Secondo me l'unica è cambiarle. Anche se metti olio, grasso e prodotti alla fine si seccheranno di nuovo e dopo poco il rumore tornerà.
                Mister, Noi trattiamo piombo.
                  c 'e pure l olio durex hatu, se elimina i cigolii a letto li elimina pure in auto
                    anche a me hanno cominciato a fare rumoracci, ai primi caldi (d'inverno niente..intere e senza screpolature...ma rigide per il freddo!)...ogni volta che aprivo la portiera.."GHHHW"...poco spray al silicone e ho risolto! quello secco, quello che si usa anche per disossidare potenziometri e contatti elettrici...niente unto sui vetri e scorre bene....
                    per fortuna era limitato alla parte sopra, l'unica che faceva rumore, e l'unica in gomma....per l'abbassamento ulteriore dei finestrini il problema non c'è perchè nella E36 (probabilmente anche nella tua) le guarnizioni laterali (quelle che farebbero rumore durante l'intero abbassamento del finestrino) sono "pellicciate" con una specie di velluto strano che non essendo in gomma non fa rumore!
                    ...The truth is out there...
