Filettatura testata
  • Filettatura testata
    Ragazzi ho spanato la filettatura della vite che tiene il tendicinghia della distribuzione. Come posso rimediare? Voi cosa fareste? Prendo un maschio e rifaccio la filettatura?
    MeccanicaWeb RULEZ
    Re: Filettatura testata
    filettare serve solo se c'č ancora materiale in fondo da filettare..altrimenti puoi provare a mettere un bullone un po piu lungo e vedere se riesci a bloccare cosi
      Originariamente inviato da demonio Visualizza il messaggio
      ma stai scherzando? si filetta della misura immediatamente superiore e si mette un helicoil.
      a parte che č una vite che va nel monoblocco, per cui se anche hai un mm in piů sfruttabile č un miracolo....poi deve reggere il tendicinghia che come minimo deve tenere il carico del tiro delle camme e della pompa acqua....
      se salta fuori sta vite butta il motore.....
      se non sappiamo cosa consigliare evitiamo consigli suicidi per favore.
      visto che io ero quello capace di fare solo olio e filtri, guarda qui che impari qualcosa anche tu va....
      YouTube - TIME SERT
      Ultima modifica di il Doc; 08-05-2011, 11:35.
      il Doc:
      Tetsuya:
        Infatti sia chiaro che non sto cercando una soluzione alla meno peggio ma un lavoro a regola d'arte. Sto pensando di mettere un prigioniero, o di rifare la filettatura e andare di vite o di creare una scanalatura e inserirci un cilindro con una chiavetta e poi filettare l'estremitŕ e metterci un bullone o ancora ho sentito di viti autofilettanti per l'alluminio. Insomma qualche consiglio?
        MeccanicaWeb RULEZ
          l'helicoil č la soluzione piů veloce e duratura se fatta per bene.
          se c'č abbastanza "carne" intorno e se il tendicinghia ha un foro che si puo' allargare di 1mm puoi prendere in considerazione di rifilettare maggiorando.
          pero' come detto sopra controlla di avere abbastanza materiale intorno non tanto per poter filettare ma per poter poi stare tranquillo che tenga nel tempo.
          il Doc:
          Tetsuya:
            eh gia vero..non male come idea ma no so se ci sia tutto quello spazio sul motore hyundai coupe 1600
              quoto il doc su quello che dice,č assolutamente vero,devi per forza rifare la filettatura alla misura appena dopo,io l'ho fatto gia questa cosa,ma alla filettatura dei bulloni ruota,e vengono perfetti come prima,non č un lavoro difficile
                Prima di stringere i bulloni, sarebbe sempre meglio pulire la filettatura,
                e applicare il carico secondo il tipo di materiale.
                c'erano alcune testate di alluminio che montavano candele a filettatura corta.
                bisognava stare attenti, un pelo di + e addio testata..
                Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
                  Si di carne ce n'č abbastanza casomai in serata posto una foto. Ma quindi helicoil o rifilettare?per l'helicoil cosa dovrei fare?
                  MeccanicaWeb RULEZ
                    l'helicoil purtroppo servirebbe il kit completo con tutti i suoi attrezzini come li vedi nel video che ti ho postato.
                    per fare una sola filettatura non ti conviene perchč non costa poco.
                    in genere i meccanici seri ce l'hanno. se ne conosci uno che te lo presta sei a posto.
                    il tuo problema č che hai la macchina smontata che non si muove vero?
                    il Doc:
                    Tetsuya:
